当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
R. Stahl新推出用于ISbus系统的防爆数字式I/O耦合器
发布时间:2007-05-14
摘要:R. Stahl新推出用于ISbus系统的防爆数字式I/O耦合器使本安二进制信号在基金会现场总线环境下实现有效连接后,保证底层传感器和执行器的直接和可靠的集成。该设备适用于1区和2区。
R. Stahl新推出用于ISbus系统的防爆数字式I/O耦合器如图
  耦合器除了有八个符合NAMUR规范或达到EN 60947-5-6要求的Ex i输出信号用的通道外控制工程网版权所有,还有四个高性能的Ex i输出。它能用来连接接近开关、接触器、指示灯;最引人注目的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,它能用来连接各种各样的电磁阀。最多达4台Ex i电磁阀,包括每台电磁阀有的两个位置反馈信号控制工程网版权所有,能直接集成到基金会现场总线H1网络。全面支持功能块控制工程网版权所有,保证此类解决方案受益于基金会技术权威的特点。耦合器提供的不仅有DI、DO、MDI和 MDO功能,而且有诸如频率信号用AI、计数器用CI、输入和输出的逻辑互连用AND、OR和NOT操作符等高级功能。
  9413型耦合器配有塑料或不锈钢外壳。断线和短路现象在所有通道内都受到监控控制工程网版权所有,诊断报文通过总线报告。每个输出通道上的起动电流为30mA,它在正常工作期间的保持电流为15mA。所有的单独输入或输出用发光两极管状态指示灯以及总线和供电电缆是可以选配的。R. Stahl提供借助于
非本安现场总线的双线或4线型偶合器。4线偶合器也能与本安FISCO总线上的单独电源配套。
  访问R. Stahl网站,了解更多信息。
标签:I/O,ISbus,耦合器,输出,总线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
