资讯 > 传感器
分析LED的重要应用——背光
来源:www.eefocus.com2007.04.18阅读 3534
       背光源可以使用 CCFL(冷阴机荧光灯), EL(场致发光器)和 LED(发光二极管)等可见光源。下面是带背光源的液晶显示模块的结构示意图。
分析LED的重要应用——背光
分析LED的重要应用——背光
点击看原图
分析LED的重要应用——背光
点击看原图
1 CCFL(冷阴极荧光灯)特性
        高亮度, 3,000 - 4,000 cd/m2
        长寿命(约 20,000 小时)
        低发热量
        亮白色光
2  EL(场致发光器)特性
        厚度小, 0.4 到 1.0 mm
; 驱动条件范围宽,频率 60 to 1000hz,最大 150V 交流电压
        光颜色有蓝绿www.cechina.cn,黄绿和白色
        寿命大约 5,000 小时
3  LED(发光二极管) 特性
        光亮度均匀
        使用寿命长(约 100控制工程网版权所有,000 小时)
        低电压(支流)驱动,不需要逆变器
        颜色丰富,黄绿,琥珀色,红色等
背光模组的结构
A.入光光源
一、萤光灯
        冷阴极管:中、大型背光模组。
        热阴极管:超大尺寸中空型结构背光模组。
二、有机EL面状发光源
        一种能配合背光模组面光源型态的光源型式,由於其辉度低,适用于小型、全彩等使用的背光模组。
三、 LED光源
        近年来成功发展出青色光源的 LED,经过导光板反射板等作用形成白色光源显示,由於其辉度高,渐成为具有实用性的导光板光源。
B.导光板
C.扩散片与稜镜片
扩散板:修正光进行的角度, 对於破坏全反射面的光学结构亦具有覆盖的作用,扩散板的光学参数包含了透过率及雾面程度,视导光板的外观作有利的选择。
稜镜片: 稜镜片是提升正面辉度的重要元件控制工程网版权所有,最有效且常用的为BEF系列。BEFII 90/50 1~2枚应用於导光板上可使辉度提升约1.4~1.8倍,DBEF一枚甚至可使辉度提升达1.5倍之多。
D.灯管反射罩
作用: 包住灯管发出的光源www.cechina.cn, 尽量送入导光板内。
反射罩的形状对导光板的入光效率有相当大的影响。
中小型尺寸常用包含银烝镀膜及PET的软性材质,约有80%的入光效率。
大尺寸多以外型特殊及固定的铜材质作为灯管反射罩, 以增加入光效率,最佳可达90%以上。
在机构设计时控制工程网版权所有,需注意漏电流现象。
E.外框架组合
外框架组合: 固定整个背光模组, 防止不当碰撞脏污等对功能的损害及影响。
F.反射板
反射板:将未被散射的光源反射再进入光传导区内,其本身对光源亦稍有散射的效应。
G.偏光转换
由导光板出射的光包含两种极化方向: P偏光和S偏光
P偏光能通过 LCD,S偏光则否, 造成近一半的光源无法被应用。
偏光转换的技术为利用多层膜结构将光分成P偏光及S偏光,S偏光经反射后转换成P偏光,即可通过LCD 。
偏光转换技术提高了LCD的亮度,也降低了稜镜片的使用数量及电力耗费。
H.变换器(Inverter)
变换器是驱动灯管点灯的高压脉动提供者。
它将由电源供应器(Power Supply) 的直流电压讯号转换成高频的高压脉衝, 使灯管能持续点灯。
背光模组的结构分类
