引言
随着USB技术和闪存技术的飞速发展,移动存储设备的速度和容量日新月异,但在工业控制的上位机和下位机之间,数据传输依然采用传统的串并口技术,特别对一些前端的便携式采集系统,需要采集后临时存储,再拿回来传给作为上位机的PC机进行数据处理,给人们带来很多不变CONTROL ENGINEERING China版权所有,为此,本文提出了一种方法--利用U盘的便捷特性开发一种基于嵌入式的USB读写器,方便地将采集数据以文件方式写入U盘,PC机不需要任何特殊驱动便可以完成对数据的处理回放。利用本方法可以彻底解决下位机与PC机之间的数据传输难的问题。
1 硬件设计
系统采用TI公司的MSP430F149作为MCU,Cypress公司的SL811HS作为USB设备控制器,充分发挥各自优势满足低功耗要求。
1.1 MSP430
TI公司的 MSP430系列单片机是一种超低功耗的混合信号控制器,针对不同的应用而由各种不同的
模块组成,这些微控制器可用电池工作,且使用的时间很长,MSP430单片机具有16位RISC结构,CPU中的16个寄存器和常数发生器使其能达到最高的代码效率,灵活的时钟源可以使器件的功率消耗最低
1.2 SL811HS
Cypress公司的SL811HS是一款超低功耗的USB主/从设备控制器,主设备或从设备模式由软件控制,USB主/从设备控制器支持全高速和低速数据传输,内部256字节的SRAM缓存,访问时地址自动加1,可大大缩短读写指令周期,具有标准的8位双向微处理器总线接口www.cechina.cn,其中从设备模式下支持DMA。
1.3 硬件系统框图
USB读写器结构框图如图1所示,主要由MSP430F149和SL811HS构成,MSP430支持串口输入和14位的并口输入,P2.7用作中断唤醒位,P2.6用作标准位区分数据和命令,通过P4口向SL811发送控制信号,P6用作普通的双向总线接口与SL811进行数据交换,P1.1支持中断唤醒接收SL811的中断请求。
2 软件设计
为了使上位PC机能够直接读取该读写器写入U盘的数据,数据存储按照FAT32文件管理方式存储,其中涉及USB和UFI协议以及FAT32文件存储格式。
2.1 USB协议
USB(通用串行总线)用于将USB接口的外围设备(device)连接到主机(host),实现二者之间数据传输的外部总线结构,是一种快速、灵活的总线接口,USB的传输类型有控制(control)、批量(bulk)、中断(interrupt)和同步(synchronous)传输4种,它最大的特点是易于使用,即插即用,主要是用在中速和低速的外设。
控制数据用于在USB接入总线时对其进行配置,其他的驱动软件可以根据具体的应用来选择使用控制传输,这种数据传输不会丢失数据。
典型的批量数据包括象使用打印机或扫描仪时所出现的大数据量的数据,这种批量数据是连续的,通过在硬件中实现差错检测功能,并且有选择地进行一定的应进重试操作控制工程网版权所有,可以在硬件层次上保证数据的可靠交换。
由设备自发产生的数据传输是中断数据传输,这类数据传输可以由USB设备在任意时刻发起CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且USB总线以不低于设备说明的速率进行传输。
同步数据在产生、传送和处理过程中是连续的和实时的,在稳定的同步数据发送和接收速率中包含了相应的时钟信息,为了保持定时关系,同步数据必须按照接收的速率进行传输。
2.2 BULK_ONLY和UFI协议
USB设备分为5大类,即显示器、通信设备、音频设备、人机输入和海量存储。通常所用的U盘、移动硬盘均属于海量存储类。海量存储类的规范中包括4个独立的子规范,即CBI传输、Bulk-Only传输、ATA命令块、UFI命令规范。前两个协议定义了数据/命令/状态在USB总线上的传输方法,Bulk-Only传输协议仅仅使用Bulk端点传送数据/命令/状态,CBI传输协议则使用Control/bulk/interrupt三种类型的端点进行数据/命令/状态的传送。后两个协议定义了存储介质的操作命令,ATA协议用于硬盘,UFI协议则针对USB移动存储,U盘读写器的设计遵循Bulk-Only传输协议和UFI命令规范。UFI命令块规范是针对USB移动存储而制定的,它总共定义了19个12字节长度的操作命令。
Bulk-Only事务以主机向设备发送CBW(Command Block Warp)包,并以建立相应的数据传输开始的,设备接收到CBW包www.cechina.cn,检查并解释它,试图满足主机的要求,并通过CSW(Command
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
