巧妙的利用软件编程,将X9241内部的四个64抽头数字电位器组成一个高分辨率低成本的数字电位器
数字电位器(DCP)是专为替代传统机械电位器、可变电阻器而设计的新型集成电路。其通过I2C、SPI以及CS,U/D,INC三线方式与MCU接口,可实现应用程控调节,也有按钮控制方式,从而实现与传统机械电位器或可变电阻器相同的电位、电阻调节功能的特殊集成电路。与传统机械电位器相比,数字电位器具有数字调节、长寿命、易于装配、节省空间、不受振动影响等突出优点,已被广泛应用于医用设备、仪器仪表、工业控制、计算机、家用电器、手机、数码产品等各个领域。
在有些应用中,如激光二极管的动态偏置调节,使用数字电位器或者微调DAC来控制电压www.cechina.cn,就受到了分辨率、接口、成本的限制。为了解决这类问题,我们将在这里介绍使用低分辨率(64抽头)、低成本的Intersil(Xicor)公司I2C总线控制数字电位器X9241组成一个高分辨率(8001抽头)的数字电位器的解决方法。
实现高分辨率的原理
我们假设有三个数字电位器,POT1和POT2为64抽头DCPCONTROL ENGINEERING China版权所有,POT3为128抽头DCP,其中PO
如何使用X9241实现高分辨率(8001抽头)
Intersil(Xicor)公司的X9241把四个非易失性数字电位器集成在一个单片CMOS微电路中,它的功能框图如图2。X9241包含四个电阻阵列,每个阵列包含63个电阻单元。在每个单元之间和两个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位子由用户通过I2C总线控制。每个电阻阵列与一个滑动端计数寄存器(WCR)和四个8位数据寄存器联系在一起,四个数据寄存器和滑动端计数寄存可以由用户直接写入和读出。滑动端计数寄存器的内容控制滑动端在电阻阵列中的位置。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器以设置滑动端位置,当前滑动端的位置也可以传输到任何与之联系的数据寄存器中。滑动端计数寄存器是易失性的,器件上电时,滑动端计数寄存器自动的装入数据寄存器0(R0)中的值。四个数据寄存器是非易失性的,如果在应用中不需要对电位器有多种设置保存时控制工程网版权所有,可以用作通用存储单元CONTROL ENGINEERING China版权所有,用来保存系统参数或用户数据。
X9241内部有一个特殊的机制,可以把相邻的数字电位器逐个串联。允许多达253个不同抽头位置(当把全部DCP逐个串联的时候)。如图3所示,我们将POT1和POT2(X9241内部相邻的两个DCP)串连起来,用POT0为其提供VH(可以调节的),用POT3提供VL(可以调节的)。那么我们就得到了如前面所述原理一样的电路图。 POT0和POT3为POT1-2(POT1和POT2串连以后的叫法)设置端电压。也必须保证POT1和POT3始终为“1”个位置间隔,那么就有63种不同的电压间隔施加到POT1-2上。随着POT1-2的滑动端位置向上或者向下移动到端点时,POT0和POT3的位置也要在必要时进行调整。如果POT1-2的滑动端增加到超过127时,那么POT0和POT3将增加“1”,而POT1-2的滑动端将返回到抽头0。同样,POT1-2的滑动端减低到抽头0以下时,POT0和POT3的滑动端将减小“1”,并将POT1-2的抽头设置到127。这一点,请读者在理解后面所附的程序清单时注意。 X9241极适用于这个任务,因为其内部正好有四个独立的DCP,并且有相邻DCP串联的机制,而且其采用I2C总线控制接口,抽头位置可以在软件中直接改变而不需要通过每个中间位置转换。 图4是使用X9241U(49.37K、49.38K、49.32K、49.24K)器件对电路进行测试得到的相邻抽头之间的典型结果。大图表示每个抽头的滑动端电压占所加总电压的百分比,其中插图为相邻抽头之间的分辨率占所加总电压的百分比。 使用X9241实现高分辨率的软件代码 为了方便理解实现控制的细节,
