资讯 > 新品速递
工厂数据仓库和报表工具–Citect SCADA Reports
2007.02.12阅读 4896
  随着越来越多的公司意识到工厂数据共享所能带来的多元价值,报表工具正在不断改进其获取工厂相关数据的能力,以此满足不同业务管理层的需求。CitectSCADA Reports通过提供强大的企业级报表工具将从多个分散的系统采集、历史存储数据并生成具有实际意义的报表数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而帮助您做出更加有效的决策来优化运营性能。
  为了把工厂现场自动控制层产生的海量数据转化成有用的工厂智能,很多公司已经采用了专门的软件解决方案,如历史数据库和全厂范围的报表工具。这些解决方案的核心任务是完成数据采集、数据历史存储和归档,以及数据分布或报表等关键任务。
  数据采集
  现场自动化系统的种类各不相同,数据也是稍纵即逝,因此能否快速捕捉不同系统的控制系统变量的变化显得尤为重要。CitectSCADA Reports V4—来自Citec新一代报表技术—能够有效得从不同厂家的SCADA系统内现场采集并精确地记录高达每秒十万个变化。数据的可靠采集使得我们能够依靠中央数据存储器作为历史和实时数据的唯一来源。更为难得的是,CitectSCADA Reports V4同时具备自
动数据回填以及连接冗余HMI/SCADA系统的能力从而能够防止任何潜在的数据丢失。
  数据历史存储和归档
  考虑到极大量的控制数据持续不断地从现场SCADA系统涌来,有些历史数据存储器通过保存“最佳拟合直线”或趋势曲线(非存储所有数据点)来压缩数据,以此减少了存储数据所占用的空间。然而,由于“最佳拟合直线”使用了必要的数据点的近似值处理,使得最终数据也被模糊。CitectSCADA Reports v4正是通过“逢变则存”而非数据压缩的手段来避免此问题。同时以UTC时间格式表示的时间标签也简化了在历史存储时跨越不同时区地点所带来的问题。
  数据发布或报表
  再进一步CONTROL ENGINEERING China版权所有,如何在预期时间内以期望的方式获取工厂数据,信息是否具备可用性和易用性也是评估这个接口的重要标准。CitectSCADA Reports v4利用Microsoft SQL Server 2005报表服务作为内嵌的报表工作,并以各种不同的格式呈现,例如PDF、EXCEL或是方便与企业内部其他商务系统集成的网页形式。除此之外,它的灵活性还体现在拥有历史数据存储器建立的工厂构架控制工程网版权所有,任何用户都能够获取并生成符合其级别的报表。高级管理人员也能够宏观总缆数据而不需要面对庞大的原始数据,同时该系统还具备深层挖掘数据的能力。
  此外,CitectSCADA Reports能够为ERP、制造执行系统(mes)提供有效数据www.cechina.cn,使得工厂运营从历史数据中受益。
  成功的企业寻找的就是像CitectSCADA Reports这样的易于获取、易于使用的报表工具,以从商务的角度发掘现场数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,将过程控制信息和工厂智能通过最简单、最关联和最便捷的形式呈现给所有的关键决策。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 悉雅特(中国)有限公司(citect) 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
