资讯 > PLC与PAC
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用
2007.03.20阅读 3016
    要:在食品包装机械中,冰淇淋灌装机自动化技术要求较高。冰淇淋灌装机要求每个灌装工位能够快速响应,快速动作:在1.5秒内十几个动作准确完成。本文基于DELTA公司的伺服技术、人机界面技术以及PLC技术在冰淇淋灌装机中的详细应用做系统介绍。
  关键字:人机界面(HMI 可编程控制器(PLC A系列伺服(ASD
  1引言
  在冰淇淋灌装机上利用台达机电产品之间的便利通讯功能,实现了主传动电机与拉花电机在触摸屏上直接启/停与调速,实现了伺服与主电机之间的速度跟随。使得操作人员的操作直观方便。利用台达伺服的PR模式(内部多段位置模式),将客户机械拉花变成电气控制,拉花的距离和速度可由最终用户在触摸屏上调整。使得客户的拉花花型调整变的便利灵活。大大提高了生产效率。
  冰淇淋灌装机通常主要由4个部分组成:(1)主传动部分。主传动采用间歇式减速箱输出带动链轮传动,带动输送板进行逐工位物料输送,主传动电机2.2KW,采用DELTA变频器调速控制,减速箱的减速比为301,主电机转30圈减速箱输出1圈,输送板移动一个工位,之后减速箱会有一个约1.
5秒的空行程,留给各个工位进行各种工艺动作。主传动采用的变频器用485方式采用标准MODBUS协议和PLC通讯,改变了原先用开关量控制的方式,这种控制能够在触摸屏上直接进行启停控制和调速,多种状态监视等。省却了通过模拟量或者外接电位器控的烦琐,外部接线只要两根屏蔽线就好了www.cechina.cn,内部编程因为全部采用台达电气产品,只用一读/一写两条指令就行了。简单稳定。
  2)灌装部分。灌装部分由十几个直线排列的灌装工位组成,执行不同的由相应的气阀控制,PLC接受主传动编码器传送过来的角度信号(360线,对应一个输送周期),台达ES系列PLC是整个机器的控制中心,根据设定的角度值控制阀的开闭。
  3)冰淇淋有平杯和蛋筒之分,拉花指的是蛋筒部分,平杯无须拉花。冰淇淋拉花部分主要功能是将灌装好的冰淇淋浇上样式好看的奶油,拉花控制主要控制两个部分,一个是不停旋转的拉花电机带动拉花头旋转浇奶油控制工程网版权所有,另一个是带动拉花头做升降运动的部分,国内大部分厂家都是采用机械凸轮结构,当花型需要改动的时候,只有更换不同形状的机械凸轮,这样就会大大影响机器的生产效率。拉花是冰淇淋制作中很重要的一个部分。拉花头的造型,拉花旋转电机的速度,拉花升降位置的精确度和速度,这三大要素直接影响了花型的美观程度。其实升降部分主要控制的参数有两个:每段速度和每段拉花距离。即单位距离和单位速度可调,所以拉花旋转电机亦是采用台达变频器进行控制和采用台达A系列伺服来完成这项工作,在触摸屏做了8段相对应的速度和距离设置画面,利用A系列伺服的PR模式,通过PLC给伺服的三个开关量组合启动每段距离,速度通过通讯方式给定。用户在调节好每种花型的参数后,可通过屏的配方功能进行保存,下次使用只需调用出来就好了。
  4)温控部分。冰淇淋灌装有三个地方需要进行温度控制:淋巧克力,喷巧克力,热封。均采用大功率加热管,K分度热电偶温度检测。温度上限为300度。如果采用PLC上控制温度,必须要加上温度检测或者控制模块。这些模块通常价格不低www.cechina.cn,需要在主机编程。从经济角度和互换性角度考虑,采用了台达温控器。
  2系统设计
  2.1控制工艺分析
  1     保证主机和伺服的电气零位和机械零位一致。
  2     灌装的起始与关闭通过编码器的角度信号控制,可在触摸屏上设定。
  3     伺服跟随主机运转,运转位置和速度由触摸屏上人工调整。
  4     主机速度能在触摸屏上调节。
  5     生产计数控制功能。
  22硬件体系结构设计
  硬件体系结构示意如图1所示。主体自动化设备选型参见表1
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用如图
  1硬件体系结构示意
表1 主体自动化设备选型
  2.3软件流程设计
  软件流程设计参见图2
点击看原图
点击看原图
  2软件流程
  3系统调试
  3.1系统零点调试
  本项目在初始调试的时候,没有做主机找零,结果调试的时候发现,机器运转的时间稍长www.cechina.cn,编码器的角度就和机械的位置对应产生累积偏差。为此,在程序中加上找零的一段控制工程网版权所有,开机先找零,通过编码器的信号(中断采集)清零,因为零点和机械位置是始终对应的,所以不论数值偏了多少,每一圈零点都能将其纠正过来。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
