资讯 > 业界新闻
IIC 2007:工业控制应用三大看点
2007.03.17阅读 1130
集成电路技术的突飞猛进推动了消费电子、汽车电子等主要应用领域的蓬勃发展,IIC 2007上展出的各种各样最新应用就体现了这一点。而工业控制作为IC技术另一重点应用领域,也在发生着深刻的变化。让我们走进IIC 2007,细数工业控制领域的应用方案
马达控制
随着节能成为越来越多厂商关心的问题,变频技术在工业和家电领域的应用越来越广泛。而各大厂商的应用比拼也成了IIC 2007上引人注目的一点。
瑞萨在IIC 2007展会上推出了Tiny系列的马达控制MCU,这些MCU可以广泛应用在伺服电机等产品中。其中一个典型应用就是M16C/TinyMCU在工业电动缝纫机中的应用。通过应用M16C/28,实现了马达的FOC控制和相关的自动控制,并且保证了系统的EMC特性,实现了复杂的矢量控制功能。电动缝纫机运行时,有控制PWM载波周期的定时器TB2控制A/D的采样率,用TB0/TB1分别触发两个采样保持通道,因此能提供双采样保持和定时器同步触发通道,在采用电阻采样电流方法时,还可以降低A/D量化误差。
Microchip的电机控制方案有着独特的优势。8PIC单片机和16dsPI
C
数字信号控制器系列,都带有片上外设,在设计高性能和精密电机控制系统方面较为突出。片上外设包括了高速10位模数转换器,12200Ksps模数转换器和耐用的EEPROM;专用的电机控制PWM、多达八个通道和四个占空比发生器www.cechina.cn,使运行模式更灵活。此外,Microchip功能强大的开发工具能够最大限度地协助电机控制应用的开发。
飞兆在IIC上展出了其电机控制解决方案SPM,可让设计人员实现变频电机驱动应用所需的最高功效、紧凑性和低EMI水平。适用于SMPS设计(4W-1500W),能够满足低待机功耗法规,并且能简化设计、降低EMI辐射及系统成本;以及超便携式解决方案,还能够协助系统设计人员应付空间受限应用对小型化、功能聚合和功效需求的挑战。
TI全新的TMS320C2000系列数字信号控制器也是马达控制的理想选择,该器件采用领先的编译技术www.cechina.cn,集成片上CAN2.0b,能为系统设计人员提供32位的运算性能。
传感器
传感器技术的发展是多学科技术融合的结果,而随着消费电子、医疗电子和工业等应用领域的需要和促进,传感器的应用也更加广泛。IIC 2007上所展示的传感技术也正预示了这一点。
Silicon Lab展示了直接传感器接口技术DSiT,它能让设计者从传感器得到无条件、无需补偿的源输出信号,直接进入但芯片解决方案。DSiT技术已经集成到了C8051F305为控制器中的独特功能控制工程网版权所有,可用于工业领域的高精度数据采集和控制。
富晶首次发表的可与应变计相结合的单芯片系列FS52x,通过两线串口界面对电流源的设定,可与应变计整合成数字传感器。这种传感器可以广泛应用在电子秤、电子血压计和轮胎压力监测系统等极具发展潜力的场合。
另外,随着MEMS在便携式消费电子的应用逐渐受到重视,MEMS传感器也将成为诸多厂商竞争的焦点。例如在本次展会上,飞思卡尔展出的低重力加速度传感器MMA7260。这款产品可以用在计步器、自由落体探测、动作传感等场合,具有较高的灵敏度。
监控和测量
由于无线技术发展越来越多地应用,无线抄表方案也现身本次IIC 2007。通过一个由多个节点组成的无线传感器网络,水()表的数据通数据采集点获取,经由无线传输方式与抄表中心相连接,从而实现数据统计。
利尔达在IIC 2007上展示了利用TI MSP430设计的无线抄表解决方案。方案采用433MHz频率,空旷通信距离可达到200米。而来自韩国的Radio Pulse介绍的无线抄表解决方案(AMR)则采用Zigbee协议,通过Zigbee的阅读器和数据采集端与上层AMR中心通信。
由于每个传感节点都可以进行数据收发和通信,因此可以组成十分强大的传感器节点网络,实现通信距离的延伸等更强大的功能。
工业监控系统方案在本次IIC 2007上也有展出。周立功单片机的展板就以煤矿安全综合监控系统为例,展示了通过多级网络对煤矿信息安全监控。通过一系列Can总线www.cechina.cn,对煤矿井下的数据和以太网的数据进行转换、传输和处理,监控中心就能对煤矿的人员、设备进行有效的管理。
而在电力监控中,周立功单片机展出的方案则主要采用以太网和GPRS设备控制工程网版权所有,下层仪表通过RS 485/Modbus与无线GPRS设备或网络服务器连接,直接由控制中心实行实时监控。
IIC 2007上展示的工业控制领域的解决方案让我们充分感受到,先进的技术常常会带给我们出其不意的应用体验。期待IIC 2008上更加丰富的产品和方案能给我们带来更多的惊喜!
