资讯 > DCS
奥运安防技术
作者:朱旭 -- 设计创新2007.03.15阅读 2549
GE集团北京2008奥运安防业务项目经理李劲松在GE集团安防产品演示中心为记者讲解  2001年7月31日自从北京申奥成功那天开始对奥…
劲松在GE 集团安防产品演示中心为记者讲解
  2001年7月31日,自从北京申奥成功那天开始,对奥运充满热情的国人迎来了一个新的阶段,即如何保障此次奥运会的圆满成功。其中,安全保障问题是一个回避不了的问题。
  近些年,随着911事件后,国际上恐怖主义抬头,世界上很多国家都将反恐提到关键日程上来www.cechina.cn,更鉴于奥运会作为一项有世界性影响的体育盛会,也曾历经恐怖主义笼罩的黑暗时刻,在当今的奥运安防任务中CONTROL ENGINEERING China版权所有,预防恐怖主义活动的迫切性将在消防、灾害预防等任务之上。
  爆炸物检测系统首当其冲,无论是在机场、海关,还是场馆、重点设施都需要检测系统把守,对可疑人员或行李实施拦截。X射线探测技术是目前最为安防部门广泛采用的技术,它是根据所测物品的密度分布来判断的。虽然有的仪器还附加上有效原子序数、体积和形状以进一步提高准确度,但由于密度和有效原子序数不能唯一地表征炸药,因此,即使采用了三维成像技术,其漏报率和误报率也较高www.cechina.cn,在实际运用中对金属的探测效果较好,对炸药的探测效果则不理想。气相分析的探测系统,采用了质谱分析技术,检查被测微粒的分子量,因而探测的灵敏度以及可靠性
均较高,但这仅局限于硝化甘油和其他易沾染的样品,对挥发性差的炸药,如黑索今、太安等,则可靠性较差。中子分析技术的探测系统是根据爆炸品含氮量丰富的特点来探测行李中的炸药分布。由于其探测的只是氮的含量,而与氮原子所处的化学环境无关,因此,含氮丰富的物质,均易引起误报(如尼龙、动物胶、毛制品),即使加上空间分辨技术,对误报率的改善也不大。
  实际上,更为有效的思路应该是将各种方法结合使用。在此领域保持技术领先的GE安防业务实时推出的复合探测技术的爆炸物检测系统CTX就是其中的代表。GE集团北京2008奥运安防系统工程经理Douglas  Gray介绍说:“对于微量炸药及毒品的探测控制工程网版权所有,在GE安防检测产品中采取了不同的技术手段,有CT X光成像技术的,有对金属感应式的,有标准X光技术的。其中,CTX系列采用了最新的复合检测技术,能同时兼顾高准确率和高行李通行量。”
  据Douglas称CTX的检测速率更快可以达到每小时500个行李准确率更高由于产品中将CT(计算机X射线断层扫描)和标准的X射线扫描…
  据Douglas称,CTX的检测速率更快,可以达到每小时500个行李。准确率更高。由于产品中将CT(计算机X射线断层扫描)和标准的X射线扫描相结合,原来行李中无法看清,被其他物品遮挡的物品,现在通过“切片”,可以方便的看清。两种技术在一件产品中同时使用,而且对爆炸物和毒品的检测同时有效,这可以极大程度上提高了行李检测的效率。首都机场3号航站楼已经开始采用 CTX系列的产品了。
  当你无法取得检测对象的图像资料时怎么办?通过分析取样样本、痕迹扫描来检测毒品爆炸物成为安检人员一个很重要的安检补充手段。当然,这不是一个容易实现的技术。
CTX9000行李检测EntryScan快速非接触式炸药、毒品探测和itemiser双模式并行探测器  对于人的检测据GE集团北京2008奥运安防业务项…
CTX9000 行李检测 EntryScan 快速非接触式炸药、毒品探测和itemiser
双模式并行探测器
  对于人的检测,据GE集团北京2008奥运安防业务项目经理李劲松介绍,GE lonTrack系列的通过型安全检测门EntryScan采用炸药、毒品微量探测专利技术ITMS,可以同时完成“样本采撷”与“样本分析”作业,同时检测爆炸物和毒品。EntryScan全自动视听指示引导乘客出入,随即通过“人体羽对流”产生的自然上升气流吸取微粒和气体进行分析,根据被检人身上的微尘来锁定嫌疑者。只要嫌疑者接触过违禁品,就会留下微分子的痕迹,当他通过安检门时,系统便会立刻报警。“人体羽对流”技术回避了大噪音风扇吹起尘土和污染物的弱点。而EntryScan与X射线、金属探测器互相配合使用,就能基本保证安全万无一失。其针对新违禁品的软件升级操作可在短短数分钟内在现场完成。
奥运安防技术如图
  然而,这还不是安检人员手上的所有王牌。
  台式itemiser机身轻巧,12公斤,易于搬运,可对皮肤、行李、货物、车辆、货柜、票据、身份证进行检测,对TATP和无烟火药/黑火药等难于检验品尤为有效。在繁忙的安检站点上,仅有一份样品可供检测时,itemiser能有效地节约安检时间,弥补安全漏洞,炸药和毒品的并行检测还能提高检测精度。
  VaporTracer和itemiser使用相同的探测装置和操作系统。其特点在于其增加了一个高温蒸发处理装置控制工程网版权所有,大大增加了微粒采样性能。可探测微粒和气体,或者使用样品收集膜于物体的表面收集微粒加以分析。同时检测毒品爆炸物,并进行定性定量分析,确定爆炸物的种类和威力。
  如果安检设备能力如此之强,北京奥运会是否就没有警犬的用武之地了呢?“应该不会。”Douglas
