1引言
UHT超高温瞬时(135℃以上数秒)灭菌工艺技术是流态食品最重要的加工技术。UHT技术广泛用于低酸无菌含颗粒的产品: 牛奶、酸奶、奶油、乳酪、蛋液、巧克 力、糖浆、 冰淇淋、果汁、含果粒汁、果酱、果冻、番茄酱、豆浆、色拉酱、糊状食品、脂肪及油脂、麦芽汁、啤酒、葡萄酒、米酒、茶汁、咖啡饮料等。 管式UHT杀菌机广泛用于液态食品(无菌)热处理的全自动系统,产品的粘度范围很大www.cechina.cn,并能适应纤维和颗粒。本项目的UHT杀菌机系列生产能力1-10t/h,典型的杀菌温度为90-140℃,控制系统基于台达品牌产品,包括PLC程控器及工控屏。蒸汽减压阀及调节阀、分流阀、稳压阀、物料泵、热水泵。
其他阀门及管接件等所有流体配件都选用高质量标准的元件。
2工艺原理及特点
2.1工艺原理
物料在连续流动的状态下通过套管式热交换器加热至138~150℃,并在这一温度下保持一定的时间(2~4秒)以达到商业无菌水平,然后在无菌状态下无菌环境中灌装于无菌包装容器中。整个灭菌过程在高温状态下瞬时内完成,将能引起物料腐败和变质的微生物和芽孢彻底杀灭,同时,极大的保存了食品原有的风味
1.管式热回收愈加热段 2.均质机 3.热保管 4.管式加热灭菌段 5.管式热回收段 6.最终冷却段 7.CIP 装置 8.水加热段 9.过滤器 图1 UHT管式超高温杀菌机工艺流程
2.2设备特点
(1)全自动配置。采用先进的电脑程序控制技术,按设定的工艺要求进行全过程生产运行控制控制工程网版权所有,自带CIP清洗程序,进行自动清洗。
(2)半自动配置。操作进行的全过程是半自动控制的CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作人员可从控制面板上对各台泵及回流功能加以控制,由温度自动控制器来维持灭菌温度。杀菌温度在记录仪上有连续的记录。
(3)适用于:保鲜奶、巴氏奶、酸奶、花生奶、果汁、茶饮料、葡萄酒、冰淇淋、豆奶、乳饮料、长寿奶。 管式UHT灭菌机广泛用于液态食品“无菌”和“非无菌”热处理的全自动系统,产品的粘度范围很大www.cechina.cn,并能适应纤维和颗粒。该灭菌机设计为高精度的产品,精确的控制水温。产品从平衡泵入,预热到均质温度,在预热到90-95℃,进行如蛋白质的稳定,然后超高温灭菌,最后冷却到灌装温度。系统用热水与杀菌是在循环回路中,节省能源。管子的直径、形状(平直或波纹的)和管束的选择有产品的需要决定。每年只需检查一次。可以选择热灌装,如90℃;附加冷却段也可用于低温灌装产品,半自动机组适用于保鲜奶,鲜果汁的生产,如图2所示。
图2 UHT管式超高温杀菌机
2 自动化系统设计
2.1系统框图设计
系统框图设计如图3所示。
图3 系统框图
2.2系统构成设计
系统构成参见表1。
表1 主体自动化设备选型
2.3控制系统分析
(1)热水温度、物料温度、均质温度、出水温度通讯控制。温度的设定及其实时温度的显示通过通讯的方式进行。
(2)热水阀因为使用的是比例阀。通过模拟量对其开度进行控制。PID调节热水温度www.cechina.cn,实际上是通过控制比例阀的开度控制热水温度,使之尽可能的保持热水温度维持在恒定的温度。
(3)热水阀的开度能够动态的显示,直观实时了解热水阀开度的大小。
(4)整个操作过程分为全自动运行和手动运行两种方式。
(5)在
