资讯 > 嵌入式系统
基于ARM的除法运算优化策略
来源:单片机及嵌入式系统应用2007.02.15阅读 3887
     与传统的4/8位单片机相比,ARM的性能和处理能力是遥遥领先的。但与之相应,ARM的系统设计复杂度和难度www.cechina.cn,较之传统的设计方法也大大提升了,同时也大大拓展了针对ARM芯片特性进行优化的空间,例如针对指令流水线的优化、针对寄存器分配进行的优化等。
     ARM在硬件上不支持除法指令,编译器是通过调用C库函数来实现除法运算的,有许多不同类型的除法程序来适应不同的除数和被除数。但直接利用C库函数中的标准整数除法程序,根据执行情况和输入操作数的范围,要花费20~100个周期,消耗较多的软件运行时间。在实时嵌入式应用中,对时间参数较为敏感,故可以考虑如何优化避免除法消耗过多的CPU运行时间。
     除法和模运算(/和%)执行起来比较慢,所以应尽量避免使用。但是,除数是常数的除法运算和用同一个除数的重复除法,执行效率会比较高。在ARM中,可以利用单条MUL指令实现乘法操作。本文将阐述如何用乘法运算代替除法运算,以及如何使除法的次数最少化。
  1  避免除法运算
&nbs
p;    在非嵌入式领域,因为CPU运算速度快、存储器容量大,除法操作通常都是不加考虑直接使用的。但在嵌入式领域,首先需要考虑的是这些除法操作是否是必须的。以对环形缓冲区操作为例,经常要用到除法,其实完全可以避免这些除法运算。
    假定有一个buffer_size大小的环形缓冲区,如图1所示www.cechina.cn,0ffset指定目前所在的位置。通过increment字节来增加offset的值,一般是这样写的:
0ffset=(Offset+increment)%buffer_size;
效率更高的写法是:
offset+=increment;
if(offset>=buffer_size){
    offset一=buffer_size;
    第一种写法要花费50个周期,而第二种因为没有除法运算,只须花费3个周期。这里假定increment<buff_er_size,在实际应用中这点应该是保证的。
    如果不能避免除法运算控制工程网版权所有,那么就应尽量使除数和被除数是无符号的整数。有符号的除法程序执行起来更加慢,因为它们先要取得除数和被除数的绝对值,再调用无符号除法运算,最后再确定结果的符号。
  2  充分利用商和余数
     许多C语言库中的除法函数返回商和余数。换句话说,每一个除法运算CONTROL ENGINEERING China版权所有,余数是可以无偿得到的,反之亦然。例如,要在屏幕缓冲区找到偏移量为offset的屏幕位置(x,y),可以这样写:
typeclef struct{
  int  x;
  int y;
}point;
point getxy_v1(unsigned int offsetCONTROL ENGINEERING China版权所有,unslgned int bytes_per_line){
point p;
p.y=offset/lt)ytes_per_line;
p.x=offset -   p.y*  bytcs_per_line;
return p;
基于ARM的除法运算优化策略如图
     这里,似乎对p.x使用减法和乘法,少了一次除法运算;但是,实际上使用模运算或者取余操作效率更高,对
getxy_vl改进如下:
point getxy_v2(unsigned int offsetCONTROL ENGINEERING China版权所有,unsigned int bytes_per_line){
point P;
P.x=offset%bytes_per_1ine;
P.y=offset/bytes_per_line;
return P;
     从下面编译器的输出结果可以看到,只有一次除法调用。实际上,这个程序要比前面的getxy_vl少4条指令(注意,并不是对所有的编译器和C库都有这样的结果)。getxy_v2
  STMFD r13!,{r4,r14};保存r4,lr人堆栈
  MOV  r4,rO    ;赋值后r4保存的为点P基址
  MOV  rO,r2    ;rO=bytes_per_line
  BL    rt_udiv    ;调用
