资讯 > 产品
SIYOUNG 工业电源
2007.01.06阅读 1851
  SIYOUNG电源24VDC单路输出,电流从2.5 A到12 A,四级功率输出www.cechina.cn,可确保为功率最高达300W的24V负载提供稳定的直流电流。可靠性高www.cechina.cn,使用寿命长,平均无故障时间高达一百万小时,具有极高的性价比。德国质量标准全面监造控制工程网版权所有,符合所有相关欧洲标准。紧凑的金属外壳设计,可根据不同的设计空间进行三面螺丝安装。效率高达90%,采用优质元件,该无风扇电源在高达+70°C的环境温度下亦可使用。SIYOUNG电源几乎适用于所有24 V 应用。
  产品特点
  ●稳压24 V
  ●可靠性高(平均故障间隔时间MTBF 大于1 百万小时)
  ●产品寿命长
  ●符合欧洲标准和电磁兼容性法规
  ●坚固的金属外壳
  ●设计紧凑www.cechina.cn,深度仅为50 mm
  ●效率高达90%
  ●电子式短路和过载保护
  ●可在3 侧灵活进行螺丝安装(例如www.cechina.cn,在节省空间的窄侧)
  ●提供过热保护
  ●绿色LED 指示“24 V 正常”状态
  ●输出电压可在23-26 V 之间进行调节(例如www.cechina.cn,对长电缆上的电压降低进行补偿)
  ●通用- 包括工业和住宅应用
  ●现货供应
  主要应用领域
  ●工厂
自动化- 过程控制、数控加工、汽车- 包装设备、物料搬运、机械手
  ●测试与测量
SIYOUNG 工业电源如图
