资讯 > 新闻
PI对西门子/艾默生的合作表示欢迎
2007.01.06阅读 1698
  PI高兴地获悉,艾默生过程管理和西门子自动化与驱动两家公司将共同合作,互换技术及提供工程支持。西门子将为SIMATIC PCS 7过程控制系统和过程设备管理(PDM)工具增加接口,在支持除目前的PROFIBUS和HART标准的基础上,也将支持FOUNDATION Fieldbus(FF)标准。同时控制工程网版权所有,艾默生也将扩展其Delta V和Ovation控制系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,及AMS工具包,除了将其用于FOUNDATION Fieldbus和HART标准外www.cechina.cn,还增加了可用于PROFIBUS DP和PROFINET的接口。PI主席Edgar Kuester表示CONTROL ENGINEERING China版权所有,鉴于美国艾默生公司在全球过程自动化市场中所起到的重要作用,这种合作对PROFINET和PROFIBUS DP尤为重要。同时控制工程网版权所有,它为进一步推广开放性技术开创了一个理想的起点。此外控制工程网版权所有,合作还将加速开放性技术的使用,扩大自动化产品的兼容性,从而向用户提供更强化的功能,并为PROFIBUS和PROFINET体现其本身所具有的巨大价值提供了理想时机,即:实现了连续和离散自动化过程紧密地结合。在PROFIBUS DP和PA现场总线联合的“混合型R
21;应用中,它可提供一种尤为显著的决定性优势。PI将在同一个屋檐下,继续开发自己的技术。在PROFINET方面,新成立的“DCS 规范”工作组将继续致力于过程自动化特殊通讯需求的工作,其结果将对PROFINET规范产生影响。PI会员公司将继续巩固PROFIBUS PA与PROFINET相结合的市场主导地位。七月初的ARC Wire新闻中,ARC咨询研究室主任Larry O’Brien说:“这两家公司在很多方面形成互补双方有机会进行充分的相互利用。但是,在许多方面,这两家公司也直接形成竞争关系,因此,可以说,这是我们长久以来所看到的最大的一个自动化市场相互合作的例子。”
