德国PROFIBUS用户组织(PNO)与分别拥有用于以太网快速复原冗余技术HSR以及HiPER-Ring的Hirschmann公司和西门子公司共同签署了一项专利使用权
协议,并向PNO会员企业颁发该技术子证书。该子证书包括
PROFINET控制器(如可编程控制器)或具有冗余管理器性能的集成了控制器功能的PROFINET现场设备。任何附带冗余客户机的产品可以免费颁发许可执照。该协议意义重大
CONTROL ENGINEERING China版权所有,不仅仅因为这是它第一次为PROFINET网络(现可获得常规快速生成树)提供了一个实时媒介冗余服务,还因为其关系到自动化的实时功能。基础的HSR/HiPER-Ring技术提供了200-300毫秒的
恢复时间(具有比RST更快的速度),适用于PROFINET的TCP/IP行为,如用于IT连接,参数化,及警报等。如果ERTEC 200或400芯片与等时同步(IRT)共同用于控制器和现场设备中的话,运动控制应用中便可获得微妙的恢复时间。该方案是第一个满足IEC以及PAS标准的。该冗余功能将成为IEC 61158-5/6的一部分。目前正在考虑如何标准化工业以太网冗余的SC65C委员会,定义了在Class 2应用
中
CONTROL ENGINEERING China版权所有,它能够提供毫秒范围内的恢复时间,这足以满足正常的自动化实时性。对于PROFINET Class 1应用来说
www.cechina.cn,恢复时间同样可能达到毫秒范围。目前
CONTROL ENGINEERING China版权所有,该协议只对德国PNO会员开放。然而
www.cechina.cn,在IEC的“合理公证”要求下,其他厂家可以与Hirschmann和西门子公司单独签订协议。
