当前位置:资讯 > 嵌入式系统 > 正文
接触式IC卡接口原理与不同实现方式对比
发布时间:2007-01-05     来源:单片机与嵌入式系统应用
  摘要:详细介绍接触式IC卡读写原理;结合一个基于不同读写芯片、可以同时操作6片接触式IC卡的系统,对包括并行通信、半双工串行通信和I2C通信的几种不同接口形式的IC卡读写芯片进行了详细的对比分析。
  关键词:ISO/IEC7816 接口技术 接触式IC卡 并行通信 半双工串行通信 I2C总线通信
  引 言
IC卡 (Integrated Circuit Card,集成电路卡)是继磁卡之后出现的又一种新型信息工具。IC卡在有些国家和地区也称智能卡(smart card)、智慧卡(intelligent card)、微电路卡(microcircuit card)或微芯片卡等。它是将一个微电子芯片嵌入符合ISO 7816标准的卡基中CONTROL ENGINEERING China版权所有,做成卡片形式;已经十分广泛地应用于包括金融、交通、社保等很多领域。
  IC卡读写器是IC卡与应用系统间的桥梁CONTROL ENGINEERING China版权所有,在ISO国际标准中称之为接口设备IFD(Interface Device)。IFD内的CPU通过一个接口电路与IC卡相连并进行通信。IC卡接口电路是IC卡读写器中至关重要的部分,根据实际应用系统的不同,可选择并行通信、半双
工串行通信和I2C通信等不同的IC卡读写芯片。
  1 接触式IC卡接口技术原理
  IC卡读写器要能读写符合ISO7816标准的IC卡。IC卡接口电路作为IC卡与IFD内的CPU进行通信的唯一通道,为保证通信和数据交换的安全与可靠,其产生的电信号必须满足下面的特定要求。
  1.1 完成IC卡插入与退出的识别操作
  IC卡接口电路对IC卡插入与退出的识别,即卡的激活和释放,有很严格的时序要求。如果不能满足相应的要求,IC卡就不能正常进行操作;严重时将损坏IC卡或IC卡读写器。
  (1)激活过程
  为启动对卡的操作,接口电路应按图1所示顺序激活电路:
  ◇RST处于L状态;
  ◇根据所选择卡的类型,对VCC加电A类或B类,正常操作条件下VCC的电特性见表1;
  ◇VPP上升为空闲状态;
  ◇接口电路的I/O应置于接收状态;
  ◇向IC卡的CLK提供时钟信号(A类卡1~5MHz,B类卡1~4MHz)。
接触式IC卡接口原理与不同实现方式对比如图
  如图1所示www.cechina.cn,在t’a时间对IC卡的CLK加时钟信号。I/O线路应在时钟信号加于CLK的200个时钟周期(ta)内被置于高阻状态Z(ta 时间在t’a之后)。时钟加于CLK后,保持RST为状态L至少400周期(tb)使卡复位(tb在t’a之后)。在时间t’b,RST被置于状态H。I/O上的应答应在RST上信号上升沿之后的400~40 000个时钟周期(tc)内开始(tc在t’b之后)。
  在RST处于状态H的情况下,如果应答信号在40 000个时钟周期内仍未开始,RST上的信号将返回到状态L,且IC卡接口电路按照图2所示对IC卡产生释放。
  (2)释放过程
  当信息交换结束或失败时(例如,无卡响应或卡被移出),接口电路应按图2所示时序释放电路:
  ◇RST应置为状态L;
  ◇CLK应置为状态L(除非时钟已在状态L上停止);
  ◇VPP应释放(如果它已被激活);
  ◇I/O应置为状态A(在td时间内没有具体定义);
  ◇VCC应释放。
  1.2 通过触点向卡提供稳定的电源
  IC卡接口电路应能在表1规定的电压范围内,向IC卡提供相应稳定的电流。
  1.3 通过触点向卡提供稳定的时钟
  IC卡接口电路向卡提供时钟信号。时钟信号的实际频率范围在复位应答期间,应在以下范围内:A类卡,时钟应在1~5MHz;B类卡,时钟应在1~4MHz。
  复位后www.cechina.cn,由收到的ATR(复位应答)信号中的F(时钟频率变换因子)和D(比特率调整因子)来确定。
  时钟信号的工作周期应为稳定操作期间周期的40%~60%。当频率从一个值转换到另一个值时,应注意保证没有比短周期的40%更短的脉冲。
  2 几种实现方式的对比与分析
  IFD内的IC卡读写芯片,按其与IFD内的CPU的通信方式进行分类,有并行通信、半双工串行通信和I2C通信的读写芯片。图3是一个基于三种不同通信方式读写芯片的通用IC卡读写器的原理示意。这个系统可以同时对6片IC卡进行操作www.cechina.cn,其中每一个IC卡读写芯片都可以驱动2片IC卡。应用系统可以根据实际情况合理选用其中的一种或多种读写芯片。
  2.1 IC卡读写芯片的硬件对比分析
  (1)通信方式为并行通信的CTS56I01
  CTS56I01支持两个符合ISO/IEC7816-3标准的T
标签:IC卡,接触式,接口,通信,芯片,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
