对于linux新手来说控制工程网版权所有,编译内核相对有一些难度控制工程网版权所有,甚至不知道如何入手,现在我归纳了一下,写出这一篇还算比较详细的步骤,希望能对各位新手有一些帮助。
1、安装内核 2、清除从前编译内核时残留的.o 文件和不必要的关联 3、配置内核,修改相关参数,请参考其他资料 4、正确设置关联文件 5、编译内核 6、编译模块 7、安装模块 8、使用新内核
如果内核已经安装(/usr/src/目录有linux子目录),跳过
如果没有安装,在光驱中放入linux安装光盘,找到kernel-source-2.xx.xx.rpm文件(xx代表数字,表示内核的版本号), 比如RedHat linux的RPMS目录是/RedHat/RPMS/目录,然后使用命令rpm -vh kernel-source-2.xx.xx.rpm安装内核
&n
bsp; 如果没有安装盘www.cechina.cn,可以去各linux厂家站点或者www.kernel.org下载。
cd /usr/src/linux
make mrproper
在图形界面下CONTROL ENGINEERING China版权所有,make xconfig;字符界面下,make menuconfig
在内核配置菜单中正确设置个内核选项,保存退出
make dep
对于大内核(比如需要SCSI支持),make bzImage
对于小内核,make zImage
make modules
make modules_install
把/usr/src/linux/arch/i386/boot/目录内新生成的内核文件bzImage/zImage拷贝到/boot目录,
然后修改/etc/lilo.conf文件,加一个启动选项www.cechina.cn,使用新内核bzImage/zImage启动。格式如下:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
