当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
Citect发布RSView导入器,方便转换到CitectSCADA系统
发布时间:2007-01-24
摘要:Citect最近发布了RSView导入器,从而进一步扩充了其Switch2Citect解决方案。用户可以先发送3个界面,看一下导入的效果如何,然后再决定是否购买。
  Citect最近发布了RSView导入器,从而进一步扩充了其Switch2Citect解决方案。用户可以先发送3个界面,看一下导入的效果如何CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后再决定是否购买。
  通过已有的一些导入器,如RSView,Fix32控制工程网版权所有, iFixCONTROL ENGINEERING China版权所有, InTouch和FactoryLinkCONTROL ENGINEERING China版权所有,Switch2Citect为用户提供了自动的导入方式,来将原系统中的界面转换到CitectSCADA系统中。这就意味着世界上50%已安装的HMI/SCADA系统都能快速、方便地转换到CitectSCADA。接下来即将推出的导入器,包括WinCC, Wizcon和Genesis32,这将使覆盖率推进到65%全球已安装的HMI/SCADA系统。
  Switch2Citect能够将从其他SCADA系统转换到CitectSCADA系统的过程自动化,使用户充分利用Citect可靠的升级、独特的功能,从而改进他们的绩效并保证他们在自动化和IT方面的投资。CitectSCADA全球产品总监Stephen Flannigan说。 我们的许多客户都表示了对这种自动转换过程的强烈需求,鉴于这些需求我们开发了这些新的转换器来
帮助他们的转换过程变得更容易,并且在明年我们计划推出更多的转换器!
  在Switch2Citect的最新版本中,增加了许多新的功能。例如,对于正在编辑的那些值的属性现在也能够通过相关的控制器来进行编辑。数值可以被确认并提供了一个上/下的微调控制项,可以通过使用下拉菜单来选择线型或是填充型,可通过弹出的颜色选项来编辑颜色,并且可以直接在属性列表中进行编辑。
  Switch2Citect已经在许多项目中得到了运用,包括许多澳大利亚著名的采矿企业,加拿大落基山脉的一度假区控制工程网版权所有,还有许多欧洲的燃气企业。
标签:Citect,RSView,SCADA,导入器,转换,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
您的姓名:
单位名称:
联系电话:
电子邮件:
本站注册会员请登录后填写反馈更快捷
登录  注册
我想得到贵公司详细的技术资料 我想得到贵公司的价格信息
我让贵公司产品销售人员与我联系 我让贵公司技术支持人员与我联系
其他意向请在下面输入:
