资讯 > 工业以太网
以太网在成品库中的控制应用
来源:中国工控网2006.12.03阅读 2479
  风神襄樊汽车有限公司在生产天籁系列汽车时以前的管理模式浪费了资源,为了降低公司生产管理成本,提高自动化程度而进行了NEPID系统(汽车自动化生产管理系统,以下简称NEPID系统)的开发。在NEPID系统的开发中,使用耐高温、无源的NEPID读写卡装备在每个车身,从而实现设备侧立体库的以太网控制。本文介绍了使用可编程控制器及以太网模块,建立通过以太网与生产管理服务器连接的方案。
     1、引言
     风神襄樊汽车有限公司在生产天籁系列汽车时,一直采用由生产调度中心提前下计划到车间,再由车间根据计划调度工位生产的管理模式。这种多级管理模式不仅浪费了大量人力资源,同时也浪费了用来加载生产管理信息(含有车身信息如:同期生产号、流水号等)的纸张和打孔卡,而且这种管理模式的自动化程度不高。为了降低公司生产管理成本,充分利用人力资源,提高自动化程度而进行了NEPID系统(汽车自动化生产管理系统,以下简称NEPID系统)的开发。在NEPID系统的开发中,使用耐高温、无源的NEPID读写卡装备在
     课题的主要任务是对工厂的PBS立体成品库和SBS面漆存储库的控制系统进行改造,使其能够接收由中央控制室服务器发出的控制信息,在此基础上实现手动指定或者由中央控制室服务器来决定车身搬入和搬出的功能,并将移动中的车载信息通过以太网传输给中央控制室的服务器。同时具备调整和半自动功能,方便用户操作。
     为了使现场控制系统能够与生产管理服务器顺利交换数据,与NEPID系统进行网络连接,选择了使用可编程控制器及以太网模块,建立通过以太网与生产管理服务器连接的方案。
     2、系统开发中的PLC功能
     NEPID系统开发包括对面漆存储库SBS和立体成品库PBS控制系统及中涂和上涂工位控制系统。欧姆龙可编程控制器在面漆存储库SBS和立体成品库PBS控制系统中承担控制任务,采用以太网与中央控制室进行数据交换,并对数据进行控制。在NEPID系统中,还连接有多台NEPID系统设定盘及视频监听设备作为现场数据采集系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得现场控制系统功能更加完善。
     2.1 PBS需要实现的功能
     在成品立体库中要求完成对进入PBS立体库的搬入控制、退出PBS立体库的搬出控制、退出PBS立体库的分支控制、退出PBS立体库的搬出计划制定和进入总装的空进程控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现立体库的功能。其功能体现在:
     (1) 车辆搬送功能;将涂装工程完成的车辆由涂装工厂向装配工厂搬送。
     (2) 吸收生产差异的缓冲器;涂装工程和装配工程之间的生产实际绩效存在差异的时候承担一个缓冲器的作用,使涂装工程和装配工程的生产损失相互之间互不影响。弥补在生产过程中因为设备故障、品质不良、出勤率低下、开动时间的差异等原因造成的生产损失。
    (3) 装配生产线投入顺序的补正功能;装配生产线的基本顺序是由在生成VIN码时,装配生产线的投入顺序决定的CONTROL ENGINEERING China版权所有,但因为车体在涂装工程中不能保证顺序和零部件的完整www.cechina.cn,从而在PBS立体库控制中负担了投入顺序的补正机能。补正机能采用优先遵守同步生产连续编号顺序的同步生产模式和优先考虑装配作业时工数的平均化的平均化模式两种。
     (4) 缺件车保留;装配零件发生缺件的时候,避免向装配生产线上投入使用这种缺件的车辆,在PBS立体库中有保留这种车辆的功能。使用这种功能可以防止在装配工程生产线上发生缺件车的情况。
     (5) 空进程生成功能;在车种变更或者微小变更的时候,从在装配生产线上投入试制车,到作业熟练为止的期间内控制工程网版权所有,在车辆的前后生成空进程,吸收与普通车的作业时间差,或在装配工程中将抽出的车辆装载回生产线,装配时在生产线上生成空进程,来满足生产管理数据的准确。
     2.2 PLC在系统中的功能
     在PBS部分,PLC在接受服务器发送的信息的同时,不断地与服务器进行数据交换。相互交换数据的内容是服务器发给本地站关于车身的信息,包括车身型号、同期生产号、颜色以及其他的一些关于进库的安排、车道的选择等有效数据信息,其传输数据的形式及报文的格式宏观上遵循TCP/IP协议,而在具
