资讯 > 业界新闻
深圳成功研发出体温智能监控系统
2006.12.25阅读 841
  日前控制工程网版权所有,深圳检验检疫部门自主研发出“国境口岸出入境人员体温智能视频监控与应急指挥系统”。
  该系统采用动态人群监测,变传统近距离测温为远程监控控制工程网版权所有,智能化搜索、跟踪、定位体温偏高人员www.cechina.cn,做到了在口岸现场无需“停留和站位”,即可进行体温监测CONTROL ENGINEERING China版权所有,使人群在流动过程中不知不觉就完成了体温监控,既实现了快速有序通关,也实现了人性化管理。
  人体的温度是相对恒定的正常人在24小时内体温略有波动,一般相差不超过1度。据了解,该系统符合世卫组织中对入出境人员实施非创伤性医学检查措施的要求,实现了人性化管理,达到国际先进水平www.cechina.cn,有很高的应用及推广价值。
