关键词:优化调度 SCADA 管网模型 多系统联网整合 专家决策系统
一 引言
随着科学技术、计算机及信息技术的不断进步,为适应供水改革与发展的新形势,以及建设"资源节约型"和"环境友好型"社会的需要,促进供水优化资源配置,保证供水安全、提高水质、改善服务,加强对城市供水系统的监管水平,逐步建立和完善供水系统的优化调度系统是供水行业发展的必然趋势之一。
二 优化调度的基本思路和通过信息化建设的实现手段
1. 目前的经济调度方法
通过对SCADA系统所反映的供水管网中测压点的压力分析,在满足用户供水需要的前提下,对水厂和水库泵站的供水方式和水库泵及增压泵进行调整:以相关测压点的压力值作为主要标准调度水泵开停时;依据测压点压力的动态变化控制水厂增减数量和运行时间。摒弃了过去出厂水压不达上限值不减泵的老调度方式,相对节省了能耗。这是建立在以压力为主要调度依据上的经济调度模式,但依然以经验调度为主。
2. 优化调度的主要目标、效益和基本要求
供水优化调度的主要目标是在确保安全供水、水质保证的前提下,通过应用计算机技术控制供水过程中各相
具体来讲控制工程网版权所有,供水优化调度就是集安全、优质、经济、快速等特点于一身,也就是要求建立完整的信息化系统如实时SCADA系统、管网动态模型、专家决策系统等,在保障水量水质的前提下,能对整个供水系统从原水、制水到管网水进行合理科学全面的预前判断、监控和调蓄,尽可能降低整个系统的成本及运行管理费用www.cechina.cn,尽可能减少突发事件发生的概率,即最优化调度、最大可能地节约水资源和能源,达到经济调度和优化运行的目的。
优化调度的设计应当以供水需求为导向,实行"一网运行、清浑联动、统一调度;在线监控、预测预警、快速响应"的原则,以保障供水安全、稳定、优质、经济运行。 优化调度既包括相对较长跨度如月度、年度计划的优化调度(月水量变化及其相应的生产运行计划、各项工程调试配合的合理安排、高峰水量的预测和供应),也包括相对短期如一天的计划优化调度(日或时水量变化的预测和生产运行计划、突发事件的应急处置等)。 实现优化调度的主要优点有以下两点: 首先是提高了供水的安全性。对供用水系统进行全面科学分析的基础上控制工程网版权所有,通过监控和调配水厂、泵站或流量压力控制点,尽管出厂压力降低了,但测压点和管网的平均压力合格率却有所上升,而爆管和漏水的发生概率和次数却都有所下降。 其次当然是运行的总能耗降低。供水的运行总能耗主要和水泵的运行数量和时间、流量和功率大小、效率高低直接有关,也和平均出水压力与电费时段等因素有密切的关系,而以上这些因素的数据及其变化情况都能通过供水信息化的建设www.cechina.cn,特别是实时SCADA系统或供水调度信息系统获得,由于对供水的全系统全过程资源和设施的合理而又预见性的重新整合调配,而且是按需分配,按用定供,既减少了无谓的设施及资源浪费,又发挥了全系统一张网运行的优势。 再者,提高了突发事件的应急响应速度。由于有完善的SCADA系统的实时监控www.cechina.cn,还有管网水力模型的快速运算、GIS系统的迅速定位和专家决策系统的多种预案等,这都将极大地提高调度对突发事件的应急敏感程度和响应处置速度。 由此可见,实现优化调度的效益是巨大而又明显的,同时又必须以建立完善的信息化系统为基础和前提。 优化调度的实现具有规模大、要求高、涉及面广、实时性强、可操作、目标实现对信息化依赖性高、约束或不确定因素多等综合复杂的过程性研究,是一项庞大的系统工程,涉及众多复杂性技术问题,仅靠传统的调度手段远不能满足调度时效性和现代化的要求。而信息化建设是必须和重要的因素,完善的SCADA系统是实现优化调度的基础,建立管网的动态模型和多系统联网整合是关键,而建立专家决策系统是实现优化调度的金钥匙。 以SCADA系统为基础的信息化系统的建立和工作稳定,是优化调度必不可少的重要条件之一。因此要加快"数字供水调度"建设,完善原水或水文信息采集系统、水厂泵站的自动化控制系统、输配管网的GIS系统等,特别是要综合SCADA系统、管网动态模型、调度专家决策系统等系统于一体的现代化供水调度管理系统,实现调度信息互通和共享,加强水量水质监测和天气、水量预测预报,完善预警系统,才能为科学分析决策提供多种形式的信息服务。 3. 完善的SCADA系统是实现优化调度的基础 信息技术的飞速发展、调度管理体制的变化和供水事业的需要都要求调度控制向数字化、智能化拓展,供水行业按照规划的总体要求,将建成以数据平台、网络平台和应用平台为基础的供水调度信息化体
