资讯 > 产品集锦
Gammapilot M FMG60是在极端条件下完成液位测量的
2006.12.22阅读 1414
  Gammapilot M 辐射液位变送器用于限位检测、连续测量、接口层测量和密度测量www.cechina.cn,这些测量环境是处于极端或危险条件下,例如有毒、腐蚀性、高温、高压、有遮挡物等的环境www.cechina.cn,必须采用非插入的方法才能完成测量任务。它利用最先进的基金会现场总线技术控制工程网版权所有,并且配有各种各样标准的功能块,例如积分器、输入信号选择器、信号表征器、算法、PIDwww.cechina.cn,支持现场控制回路的好处。
  Endress+Hauser · www.endress.com/level
标签:测量,
