资讯 > 电动机与运动控制
数控机床部分故障的一般处理
来源:www.jichuangwang.com2006.12.21阅读 2186
  数控机床机械部分的修理,凡与常规机床机械部分相同的故障可用常规机床机械故障处理规定对待。但由于数控机床多采用电气控制,使机械结构简化,所以机械故障率有明显地降低。
  1.进给传动链故障的处理:
  由于数控机床的传动链大多采用滚动摩擦副,所以这方面的故障大多表现为运动品质下降而造成。如反向间隙增大,定位精度达不到要求、机械爬行现象,轴承噪声变大(尤其有机械硬碰撞之后易产生)等。这部分的维修常与运动副的预紧力CONTROL ENGINEERING China版权所有,松动环和补偿环节的调整有密切关联。
  2.主轴部件故障的处理:
  这部分故障多与刀柄的自动拉紧装置、自动变档装置及主轴运动精度下降等有关。因为数控机床采取电气自动调速后已取消了机械变速箱装置,有时虽有变速箱但也十分简单www.cechina.cn,结构上简化使故障大为减少。
  3.ATC刀具自动交换装置故障的处理:
  据统计ATC刀具自动交换装置故障占数控机床机械故障的一半以上。主要故障现象有:
  ·刀库运动故障
  ·定位误差超差
  ·机械手夹持刀柄不稳定
  ·机械手运动动作不准
  所有这些故障现象,都会导致换刀动作紧急停
止,整机因不能实现ATC刀具自动交换而停机。
  4.位置检查用行程开关压合故障的处理:
  数控机床配备了许多限位运动的行程开关,使用一段时间后,使运动部件的运动特性起了变化以及压合行程开关的机械可靠性与行程开关本身的品质、特性都会影响整机的运动。这就需要很好地检查、更换或调整。
  5.配套附件可靠性下降产生故障的处理:
  数控机床的配套附件包括:
  ·冷却装置
  ·排屑装置
  ·防护装置(其中有冷却液防护罩、导轨防护罩等)
  ·主轴冷却恒温箱以及液压油箱
  ·气动泵及恒压气柜等。
  这些部件的损坏或动作不灵都会产生故障,使机床运动停止。因此,对这些部位的检查不应忽略www.cechina.cn,如有的加工中心换刀动力依靠压缩空气www.cechina.cn,若气泵供压不够,或贮气柜漏气使气压下降,会使机床换刀动作暂停、机床的运动约束条件不满足也会产生报警而停机。只要排除了这些因素使机床约束条件得到满足,就会取消报警转入正常工作。
  6.ATC故障排除实例
  日本东芝公司的TOSNAC BMC125型卧式数控加工中心是20世纪80年代初期生产的数控机床。其自动换刀装置ATC控制回路示意框图如图所示。
自动换刀装置ATC控制回路示意框图
  当刀具交换时,共分19步动作,并要求在15s内完成上述各步动作,当出现故障时,上述各步动作中任何一步动作失误,均会使ATC装置刀具交换时间延长,从而发生报警。
  BMC125型加工中心的换刀是属于有机械手进给刀具自动交换的形式www.cechina.cn,所以从结构上和动作上均属于比较复杂的一种。
  大多数的BMC125型数控加工中心的用户在使用中的反映,ATC刀具自动交换装置故障出现的原因,大多数在于限位开关失灵,凡此类故障排除方法是通过手动复位后即可。对于限位开关元件,则应在故障出现后严格检测,必要时应更换。
