资讯 > 人机界面
HMI基础知识
来源:传动控制2006.12.15阅读 2956
       本文是对人机界面基础知识的介绍,希望对初次接触人机界面的新读者有所帮助。
       一、人机界面(HMI产品常识
       1、人机界面产品的定义
       连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备www.cechina.cn,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。
       2、人机界面(HMI)产品的组成及工作原理
       人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性
能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
HMI基础知识如图
图1 人机界面硬件构成
图2人机界面软件构成
图2 人机界面软件构成
       3、人机界面产品的基本功能及选型指标
       基本功能:
       设备工作状态显示控制工程网版权所有,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等
       数据、文字输入操作,打印输出
       生产配方存储www.cechina.cn,设备生产数据记录
       简单的逻辑和数值运算
       可连接多种工业控制设备组网
       选型指标:
       显示屏尺寸及色彩www.cechina.cn,分辨率
       HMI的处理器速度性能
       输入方式:触摸屏或薄膜键盘
       画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit)
       通讯口种类及数量CONTROL ENGINEERING China版权所有,是否支持打印功能?
       4、人机界面产品分类
       薄膜键输入的HMI,显示尺寸小于5.7ˊ,画面组态软件免费,属初级产品。如POP-HMI 小型人机界面
       触摸屏输入的HMI,显示屏尺寸为5.7ˊ~12.1ˊ,画面组态软件免费,属中级产品
       基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI,显示尺寸大于10.4ˊ,画面组态软件收费,属高端产品
       5、人机界面的使用方法
       明确监控任务要求,选择适合的HMI产品
       在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件”
 &nbs
