产品简介:
S7-300 CPU,操作员面板;STEP 7提供了一个自动化项目所有阶段所需的功能--包括搭建、运转、测试和维修,从而支持了整个工程的工作流程。
产品详细介绍:
S7-300 CPU,操作员面板 C7控制器的配置
C7 613
CPU 313c
TP170B(6寸)
C7型号:C7 613、C7 635触摸式、C7 635按键式、C7 636触摸式、C7 636按键式
CPU类型:CPU 313c、CPU 314c-2DP、CPU 314c-2DP、CPU 315c-2DP、CPU 315c-2DP
专用用户界面:TP170B(6寸)、OP170B(6寸)、TP270(10寸)、OP270(6寸)
集成的PLC控制
快速指令处理:
指令处理时间下降到0.1μs,机器循环运行速度更快。
免维护:
由于运行的数据都保存在微存储卡中,允许免维护运行,因此无需后备电池。
诊断功能:
智能诊断系统使故障检修更加简易,并且减少了工厂的
口令保护:
口令保护功能可以使用户保护其PLC的技术机密,防止未经批准的复制和修改。
技术任务:
通过直接访问硬盘计数器以及计数和策略功能块的输入,能快速记录实际值,从而获得高的动态性能,例如对于定位任务而言。与积分模拟输出相结合,定位功能允许对MICROMASTER频率转换器的直接控制。
带有集成操作员面板的HMI
操作消息和故障消息:提供给操作员当前过程执行的重要信息,如:故障检修和维护信息
显示过程图像:图形显示可以监控机器状态。例如条形图、曲线图或状态图,可快速识别过程数据。
用户菜单:使您的操作程序与应用相适应,另外您也可以自定义用户菜单。
界限监控和口令保护:可编程的界限和口令保护功能可以提高输入的安全性,提供更为安全的过程控制。
可配置的打印机输出:直接连接到打印机快速而简易的输出数据,例如:用于质量的检验(此功能C7-613没有)。
在线语言选择:所有文本都可以以几种语言保存。这项功能方便了显示集成的输入/输出状态。
配方管理:可同时管理多个不同的配方(C7-613除外)
按键式或触摸式:HMI应用的触摸设备是直观、触摸敏感的屏幕,这显著地减小了使操作人员熟练过程的开支。简单、一目了然的图形按钮令操作便利www.cechina.cn,并且避免了输入错误。对于高污染环境下的应用设备,设计了覆膜式键盘的按键设备。
数据保存:具有存储卡的插槽,该存储卡用于保存组态和配方数据集。(微存储卡MMC用于C7-613, CF卡用于C7-635和C7-636)
用STEP7进行软件开发
STEP7是SIMATIC S7-300,S7-400控制工程网版权所有,C7和WinAC控制器组态和编程的基础。这种一致性可以能够在不同的系统/设备上使用同样的应用程序。
STEP 7
STEP 7是由车间的硬件配置和模块的参数确定两部分组成的,这意味着硬件设置不必再次执行。用STEP 7的GUI,可以定义一个项目内部的通信连接。
SIMATIC Manager是用STEP 7进行项目管理的核心工具。SIMATIC Manager覆盖了不仅仅是一个芯片,而是整个车间--包括用于解决方案的独立的控制器、驱动和HMI设备。STEP 7包含了三种基本语言来生成用户程序:语句列表(STL)、梯形图(LAD)和功能模块图(FBD)。根据IEC 1131-3,这三种语言都已标准化,作为国际标准在全球使用。
STEP 7允许对整个工程的通信连接进行图形化定义
STEP 7 Professional
对于大型应用程序,推荐使用STEP 7 Professional。该工具包包括了所有符合IEC 1131-3标准的编程语言。例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,除了语句列表(STL)、梯形图(LAD)和功能模块图(FBD)之外,还有:
S7-SCL(结构化控制语言)
它是一种基于PASCAL的高级文本语言,用于复杂算法和数学函数的编程控制工程网版权所有,或者用于来自数据处理部分的任务。
S7-GARAPH
用于顺序控制的图形配置。S7-GARAPH用于描述带分支或平行步骤顺序的操作。
S7-PLCSIM
用于含有控制器和过程的测试环境的仿真。S7-PLCSIM允许一个程序在载入车间的PLC之前控制工程网版权所有,先进行调试。
更进一步的工程工具
对于特殊的应用程序,还有更进一步的工程工具,例如:
