资讯 > 自动化软件
三菱公司的FX2N系列产品的一些编程元件及其功能
来源:三菱公司2006.12.15阅读 4255
       三菱公司FX2N系列产品的一些编程元件及其功能。
       FX系列产品,它内部的编程元件,也就是支持该机型编程语言的软元件,按通俗叫法分别称为继电器、定时器、计数器等,但它们与真实元件有很大的差别,一般称它们为“软继电器”。这些编程用的继电器控制工程网版权所有,它的工作线圈没有工作电压等级、功耗大小和电磁惯性等问题;触点没有数量限制、没有机械磨损和电蚀等问题。它在不同的指令操作下,其工作状态可以无记忆www.cechina.cn,也可以有记忆,还可以作脉冲数字元件使用。一般情况下,X代表输入继电器控制工程网版权所有,Y代表输出继电器控制工程网版权所有,M代表辅助继电器控制工程网版权所有,SPM代表专用辅助继电器控制工程网版权所有,T代表定时器www.cechina.cn,C代表计数器,S代表状态继电器控制工程网版权所有,D代表数据寄存器,MOV代表传输等。
       一、 输入继电器 (X)
       PLC的输入端子是从外部开关接受信号的窗口,
PLC 内部与输入端子连接的输入继电器X是用光电隔离的电子继电器控制工程网版权所有,它们的编号与接线端子编号一致(按八进制输入),线圈的吸合或释放只取决于PLC外部触点的状态。内部有常开/常闭两种触点供编程时随时使用,且使用次数不限。输入电路的时间常数一般小于10ms。各基本单元都是八进制输入的地址,输入为X000 ~ X007,X010 ~X017,X020 ~X027 。它们一般位于机器的上端。
       二、 输出继电器(Y)
       PLC的输出端子是向外部负载输出信号的窗口。输出继电器的线圈由程序控制,输出继电器的外部输出主触点接到PLC的输出端子上供外部负载使用,其余常开/常闭触点供内部程序使用。输出继电器的电子常开/常闭触点使用次数不限。输出电路的时间常数是固定的 。各基本单元都是八进制输出,输出为Y000 ~Y007,Y010~Y017,Y020~Y027 。它们一般位于机器的下端。
       三、 辅助继电器(M)
       PLC内有很多的辅助继电器控制工程网版权所有,其线圈与输出继电器一样,由PLC内各软元件的触点驱动。辅助继电器也称中间继电器控制工程网版权所有,它没有向外的任何联系,只供内部编程使用。它的电子常开/常闭触点使用次数不受限制。但是,这些触点不能直接驱动外部负载,外部负载的驱动必须通过输出继电器来实现。如下图中的M300,它只起到一个自锁的功能。在FX2N中普遍途采用M0~M499,共500点辅助继电器控制工程网版权所有,其地址号按十进制编号。辅助继电器中还有一些特殊的辅助继电器控制工程网版权所有,如掉电继电器、保持继电器等,在这里就不一一介绍了。
                 X000
                X001    M300
                M300
       四、 定时器(T)
       在PLC内的定时器是根据时钟脉冲的累积形式,当所计时间达到设定值时,其输出触点动作,时钟脉冲有1ms、10ms、100ms。定时器可以用用户程序存储器内的常数K作为设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容作为设定值。在后一种情况下,一般使用有掉电保护功能的数据寄存器。即使如此控制工程网版权所有,若备用电池电压降低时,定时器或计数器往往会发生误动作。
       定时器通道范围如下:
   100 ms定时器T0~T199, 共200点,设定值:0.1~ 3276.7秒;
