发电厂的直流系统是蓄电池组与浮充电装置并联供给直流负荷的运行系统。正常情况下,直流电源的正、负母线对地是绝缘的,当回路发生一点接地时,在一般情况下并不影响直流系统的运行。但当回路发生两点或多点接地时,就会造成正负级短路,开关与保护误动或拒动。此外,在特殊情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,一点接地也可能造成保护误动作。直流系统接地故障在发电厂经常发生,对于运行环境差,运行时间长的设备,发生故障的机会更多,而且往往会同时出现几个接地点,查找起来显得非常困难。根据工作中的一些体会,谈一谈查找直流接地故障的一些基本方法及其注意事项。
1 常用的基本方法
1.1 利用绝缘监察装置判断
发电厂的直流母线一般分为两段,每段母线上均装有绝缘监察装置。主厂房在直流母线上均装有微机直流系统绝缘在线监测装置,直流系统正常工作时,装置数字显示母线电压,监测直流系统正、负母线绝缘状况,当直流系统发生接地时,装置自动启动报警之后产生低频信号,由正负直流母线平衡对地注入直流系统,再通过安装于每一支路上的传感器接收这一低频交流信号,CPU对各条线路所采集信号电流进行分析,判断出故障线路号及接地电阻值,完成自动选接地线的功能。
广安电厂辅助厂房的直流监察装置是利用传统的电桥原理构成的,正常运行时,直流正负母线对地绝缘电阻是平衡的,当发生一点接地时,电桥平衡遭到破坏,接地继电器流过较大的电流,当线圈电流大于整定值时,继电器动作,发出声、光信号报警。
1.2 利用拉路法进行判断
根据负荷的重要性,依次短时拉开直流屏所供直流负荷各回路。当切除某一回路时故障消失,则说明故障就在该回路之内。继续运用拉路法www.cechina.cn,就可以进一步确定故障在此回路的哪一支路当中。例如,断开直流屏主控控制回路熔断器,绝缘监察装置”接地”信号消失,说明故障在此回路中。
1.3 逐段排除法
让直流负荷分段开环运行,再断开直流母线分段开关及回路环路开关,然后采用拉路法,故障范围更容易确定。
2 查找直流接地故障时的注意事项
1)当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。
查找和处理必须由两人同时进行,处理时不得造成直流短路和另一点接地。
2)不能采用任意拔一只熔断器(特别是负荷熔断器)的办法寻找故障点,这样易产生寄生回路导致保护误动作,是不可行的。
3)对于不能停电的直流设备,必须事先用备用直流电源供电,以保证在拉路时该回路直流电源不间断。
4)如果直流母线上所有负荷切除后故障仍不消失,则说明接地故障发生在直流电源部分(直流屏、蓄电池组、浮充电机、连结电缆等)。为了避免在查找故障过程中给负荷造成较长时间停电,引起更大事故发生,在一般情况下应先用一套具有足够容量的备用直流电源(如备用充电装置)给负荷供电,再将有故障的直流电源与外电路脱离来查找故障。
5)有时接地故障发生在主控信号回路中,在这种情况下,当拉开该回路时,中央信号失去电源,直流绝缘监察的声、光信号不能发出。这时,判断接地与否不能再利用声、光信号,而要派专人监视直流绝缘监察继电器,看其触点是否动作来判断直流回路有无接地。
6)某一分支回路的电缆芯中控制工程网版权所有,有属于控制、信号、闪光等回路用芯,当该电缆损坏接地时,接地故障可能同时在接于直流母线上的控制、信号、闪光等回路出线。如顺着某一回路查找到电缆接地故障,其它回路故障就应怀疑是否也是由此引起。考虑到这种连带关系控制工程网版权所有,往往能获得事半功倍的效果。
7)查找接地故障前,应充分了解情况。如运行有无异常现象、回路有无工作、天气情况等。具体查找时,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超3s,不论回路接地与否均应合上。若直流失电可能引起保护及自动装置误动CONTROL ENGINEERING China版权所有,在切断前应采取必要的安全措施。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
3 哪些部位容易发生接地
1)控制电缆线芯细,机械强度小,一旦受到外力作用,极易造成损坏,特别是屏蔽线接地时,若施工时不小心,也会伤到电缆绝缘造成接地。
2)室外开关场电缆,其保护铁管中容易积水,时间长了造成接地。
3)变压器的瓦斯继电器接线处,因变压器渗油或防水不严,造成绝缘损坏接地。
4)有些光字牌或照明的灯座,若更换灯泡不当,也易造成灯座接地。
5)断路器的操作线圈,电笛、电铃等,若引线不良或线圈烧毁后绝缘破坏发生接地。
6)室外开关箱内端子排被雨水浸入,室内端子排因房屋漏雨或做清洁打湿,均能造成接地。
7)锅炉、输煤等工作环境较恶劣的地方,设备端子受潮或积有煤粉、灰尘等,由此造成绝缘降低引起接地。
