资讯 > 工业以太网
服务器存储技术 IDE接口VS SCSI接口
2006.11.06阅读 2171
  目前存储设备的接口有五大类:IDE、SCSI、USB,并行口,串口,其中并行口与串口的速度非常慢,不提也罢,最主要的就是IDE,usb,SCSI。IDE(Integrated Drive Electronics,电子集成驱动器)凭着其高速的传输和平常的价格,受到普通用户的欢迎,而usb设备大有后来者居上之势,至于SCSI(Small Computer System Interface,小型计算机系统接口),速度、性能和稳定性都比IDE要好www.cechina.cn,价格当然也要贵得多,主要面向服务器和工作站市场。
       在过去的几年间,IDE进步得很快,Ultra DMA 33推出不到两年,Ultra DMA 66就上市了。其实,SCSI的发展一点也不比IDE慢,只不过我们较少接触,对其了解不深而己。SCSI的标准从1980年开始实行,但到现在还未统一,各厂商对它的命名不相同,容易令人混淆是最主要的原因,下文介绍了SCSI接口的各个方面,希望对准备购买SCSI设备的朋友有所帮助。
  一、概述
  SCSI是一种连结主机和外围设备
的接口,支持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。它由SCSI控制器进行数据操作,SCSI控制器相当于一块小型CPU,有自己的命令集和缓存。要了解SCSIwww.cechina.cn,必须先了解它的类型,以下是STA(SCSI Trade Association,SCSI同业公会)的标准分类。
  SCSI的类型,注释:
  (1)点到点传输的总线长度
  (2)SCSI、Ultra SCSI或Ultra2 SCSI均是可选项
  (3)LVD(Low Voltage Differential,低分差动)没有定义它的速度,在12米以内都能保持正常传输率。如果在总线内有一个设备设置成单终结,整个总线也会切换成单终结。
  (4)单终结没有定义它的长度
  (5)HVD(High Voltage Differential,高分差动)没有定义它的速度
  (6)在Ultra2之后,所有高速传输都是基于宽带(Wide)模式。
  看到上述标准,是否觉得有点眼花缭乱,其实,对于一个新用户来说控制工程网版权所有,了解SCSI控制器和数据线的类型比接口类型更重要。在SCSI总线中,控制器也算一个设备,即实际最大可连接设备数目 = 理论最大支持设备数目-1。
  接着是所有SCSI规格公用的几个标准术语解释:
  Single Ended(单终结):许多旧式设备都是单终结设备,它们限制于SCSI-1协议的6米长度。注意:此距离包括设备内部电缆的距离。
  Differential(分差动):SCSI总线和设备可借助它来沿长传输的距离,附加线的最大长度为25米。缺点是与单终结设备不兼容。
  Fast SCSI:把第一代SCSI总线的速度从5MHz提高至10MHz,理论数据传输率也加倍到10MB/秒。
  Ultra SCSI:把第一代SCSI总线的速度从5MHz提高至20MHz,理论数据传输率也加倍到20MB/秒。 Wide SCSI:它依靠第二条数据电缆或68针数据线来增加总线的性能,数据位宽为16或32 bits,把传统SCSI的性能提升至2倍或4倍。
  Wide Ultra SCSI:利用68针数据线把总线性能提高到40MB/秒。
  仅靠上面的描述,我们仍然不能准确地判断出一个SCSI总线的类型,必须同时了解它的总线宽度、总线速度、数据线类型和附加命令集才能达到目的。
       二:SCSI连接器的类型
  SCSI连接器分为内置和外置两种。
  内置数据线的外型和IDE数据线一样,只是针数和规格稍有差别,主要用于连接光驱和硬盘,40针IDE线有40根导线,40针ATA66有80根导线,SCSI内置则分为50针、68针和80针。
  至于SCSI外置数据线,就有以下几种规格,它们的密度均不相同,千万别弄错了。
  三、SCSI ID和总线终结器
  相信许多SCSI用户都有这种经历,插上设备之后,操作系统怎样也不认,后来检查总线控制工程网版权所有,才发现是终结和ID没有设置好。ID(identify)作为SCSI设备在SCSI总线的唯一识别符,绝对不允许重复,可选范围从0到15,SCSI主控制器通常占用id 7,即是说我们可以用在设备上的ID号共有15个。总线终结器能告诉SCSI主控制器整条总线在何处终结,并发出一个反射信号给控制器,必须在两个物理终端作一个终结信号才能使用SCSI总线。常见的错误是把终结设置在ID号最高或最低的地方CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不是设置在物理终端的SCSI设备上。
