概述
---在某些需要无人控制自动监视的场合控制工程网版权所有,采用常规的图像监视系统具有一些不可避免的弊端,例如:设备体积于庞大、采购费用高、需要足够的电源供应、无法重复录制等等。尤其在不需要连续图像采集的场合CONTROL ENGINEERING China版权所有,常常无法采用常规的图像监视系统。根据长途汽车对上车人员进行记录的应用要求,开发了一套基于EZ-USB的低端图像数据采集存储及传输系统。
---本系统采用OmniVision公司的CMOS图像传感器OV7620作为采集芯片,Zoran公司的ZR36060作为数据压缩芯片,Cypress的带USB接口的单片机AN2131QC作为总控制芯片和USB数据传输芯片。由于长途汽车的乘客上下车是非连续的过程,对图像数据的保存要求就相对较低,因而采用Hynix的NAND闪存芯片HY27UA082G1M对图像数据进行保存。这样不但减小功耗,还可以实现重复存储,系统还包括用于图像数据缓存的FIFO
---JPEG编解码芯片ZR36060是专为视频采集与编辑应用而设计的,可以方便地实现对视频信号的实时压缩和解压缩,其内部框图如图2所示。在进行压缩时,ZR36060接受YUV4:2:2数字视频信号,将其编码为JPEG码流输出;在解压缩时,ZR36060接受JPEG码流,将其解码为YUV4:2:2数字视频信号输出。
---ZR36060具有以下特点:视频压缩和扩展功能,对像素块和CCIR视频信号可实现高达25~30帧/秒的压缩;灵活的数据接口,支持三种YUV视频接口模式,即8位主模式、16位从模式和8位从模式;提供同步主模式和同步从模式两种视频同步方式,前者是芯片内部产生所有的定时信号,后者则是芯片自己同步于一个外部的视频源;3种不同的比特率控制模式用于静止和运动视频的压缩;可以和多种常用视频解码器实现无缝连接。
---由于视频图像文件的数据量非常大,一副没有经过压缩的8级灰度黑白视频图像的大小为664×492=327KB。如果不对图像进行压缩,其占用Flash存储器的空间将非常大。因而利用ZR36060的特点以及可以很方便地进行设置的特点www.cechina.cn,在本视频采集设备上采用了该芯片。
---AN2131QC是Cypress公司开发的USB1.1协议的单片机,可以非常方便地开发USB外设。AN2131QC具有51单片机的所有特点,而且速度更快,可以使用51单片机的通用指令集。采用EZ-USB芯片的系统设计无需考虑端点数量、缓冲区尺寸和传输速度的限制。每个芯片内嵌一个EZ—USB核,能处理绝大多数USB事务,大大简化了程序代码,加速了开发进程。
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
