惠通科技推出了高性能的JetCon 2401,一款RS232/RS422/485 转光纤信号转换器。JetCon 2401这款RS232/422/485转光纤转换器控制工程网版权所有,使用光纤线材传输串行信号,实现数据采集,工业环境及安全要求方面的应用。光纤传输将串行信号通讯距离延长到40km (JetCon 2401-s单模)或5km (JetCon 2401-m多模),较铜缆线提供更高质量更可靠的数据传输。光纤网络能解决恶劣作业环境中的EMI, RFI控制工程网版权所有, cross-talk, ground loops及其他电气干扰问题,保障数据传输的可靠性。当今的工业网络应用中,边缘网络的接入方案,既要求安全、易管理,又要求可靠,可升级。
JetCon 2401光纤信号转换器
RS232/422/485三合一界面 自适应速率功能
该转换器为多种界面的串口设备提供接入方案。而RS232或RS422/485界面的选择是通过产品侧面的DIP拨码开关来设置。而终端电阻的设置使用于RS-422和RS-485环境的应用,允许用户在串行线路上的任意节点进行配置。JetCon 2401转换器可以自动检测接入的全
SFR(Serial Fiber Ring)串行光纤环网可扩大设备连接数量和传输距离
JetCon 2401支持两种通讯模式,PTP(Peer to Peer)点到点全双工模式和串行光纤环网半双工模式。在pear-to-pear模式中,两个转换器需要通过两根光纤来连接,一条光纤负责一个数据流向(RX and TX)。为了扩大传输距离控制工程网版权所有,并要节省线材成本,JetCon2401可以连接成一个Serial Fiber Ring环状结构。在这种模式下CONTROL ENGINEERING China版权所有,JetCon2401只支持半双工传输模式,而且数据传输都需要通过主机要控制。该模式支持的最大节点数是20个。每个发送端口(TX port)连接下一台转换器的接收端口(RX port),数据从master节点绕着环发给环上的各个slave节点,最后回到master。所有从master发出的数据,或由上面说的slave节点发出的反馈信息,会沿着光纤环回到master节点。
Robust protections for industrial applications
JetCon 2401专为工业作业环境设计工作温度范围:-20° ~ +70°C。这使转换器能够适应诸如交通控制www.cechina.cn,户外SCADA系统,水处理和电力等行业的应用。为了适应工业环境安装需求,JetCon 2401采用接线端子连接串行信号线和电源线,两个ST光纤连接器,和导轨安装模式。JetCon 2401还符合EMS Level 3,criterion performance A standard安全保护标准。
