芯惠通新发布的JetCon 1301,一款工业级10/100Base-TX电口转100Base-FX 多模光口(JetCon1301-m)/ 或单模光口(JetCon1301-s)的光电信号转换器,已经通过了开放式实时以太网方案EtherCAT的系统测试。通过与Beckhoff实验室合作,芯惠通推出了全球最快的工业自动化控制技术的光新以太网,树立了实时以太网EtherCAT的里程碑。紧致的铝制外壳设计符合IP31工业防护标准,并内建Link loss forwarding功能, 使JetCon 1301更适用于工业现场恶劣的作业环境。
“Real Time” 定义了一个系统或实体响应外部事件的一个确定的约束时间。对于一个通讯任务,定义的延迟(cycle time) 很重要,而抖动(延迟偏差)值也要求经可能的小。一些自动化项目或应用程序需要用到实时以太网,并且对确定性的延迟和抖动有严格的要求.意外的延时和抖动会造成网络设备数据流的分裂。经过测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,用光纤连接两台JetCon1301转换器控制工程网版权所有,下连EtherCAT设备,结果没有发现明显的抖动偏差。系统符合
EtherCAT
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是德国Beckhoff公司提出的控制工程网版权所有,由EtherCAT 技术组(ETG)支持的开放式实时以太网。使用EtherCAT技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,可在30μs内处理1000个分布式I/O ,可在100μs 之内同步100个伺服轴的通讯。通过EtherCAT ,高成本的以太网星形拓扑结构可以用简单的总线或树形结构代替控制工程网版权所有,且无需昂贵的专用组件。所有类型的以太网设备都可通过一台交换机或交换机端口进行集成。
