根据工厂实际生产和产品开发的需要,大连机车车辆厂决定引进一台高水平的龙门加工中心用于加工柴油机机体。为此,我们曾多次与德国、法国、日本及西班牙等国家的十几个龙门加工中心制造商进行了广泛深入的技术交流,充分了解当代高水平龙门加工中心的结构特点及先进性能,从十几个生产厂家中挑选出性能价格比高的机床作为设备选型的候选对象,并综述如下,借同行参考。
1 工作台
龙门加工中心的工作台基本上是长方形的。工作台、床身、立柱、横梁和滑枕等大铸件采用米汉纳铸铁,铸件内腔系蜂巢式复合排列结构,设计先进www.cechina.cn,均经时效及二次回火处理,消除残留内应力使材质稳定,确保工件加工精度的稳定及机床寿命。
工作台的类型
工作台是装卸工件的地方。由于柴油机机体重量约为6t控制工程网版权所有,需要用吊车装卸,装卸时间较长。为了减少辅助时间,采用双工作台。工作台分
导轨型式
导轨用于承受工作台和工件的负载及引导工作台做直线运动,分为静压导轨和滚动导轨两种形式。静压导轨采用液压方式,其优点是摩擦系数极小,无粘结滑移现象;导轨面局部的凹凸不影响移动精度;非接触引导无轨面磨损;移动时无噪音;受温度变化的影响较小;有吸收共振的功能;刚性较好。其缺点是需要有气压或油压供应;轨面需耐蚀。为了在大承载量的时候进行高精度加工,采用相对载荷变化油膜厚度不变的定压比阀式的静压导轨,并采用高效、高精度进给的静压蜗杆齿条传动。滚动导轨分为滚柱导轨和滚珠导轨,直线滚柱导轨比滚珠导轨刚度高,阻尼性能也更好。滚动导轨的滚动体采用德INA公司的产品,由该公司将滚动体预装在支架里,每个支架可以接受135kN的动载荷或305kN的静载荷。龙门加工中心制造商在安装滚动导轨时,根据工作台的结构和被加工的工件,在600mm~1000mm的范围内调整滚动体支架的间距,而无需用户调整和维护。
2 龙门
龙门由一个横梁和两个立柱构成。分为横梁固定、横梁靠定位块锁定分段升降和横梁任意升降三种类型。横梁固定型结构机床刚性好,但不适合加工高大的工件,因为在加工靠近工作台面的工件部位时,滑枕伸出长度过大,加工刚性较差,影响加工尺寸精度;横梁靠定位块锁定分段升降型结构机床刚性较好,但横梁升降运动不能与滑枕上下移动联动,且操作较复杂;横梁任意升降型结构横梁升降运动可以与滑枕上下移动联动,加工范围较广,适合新产品开发。立柱和横梁的横截面为矩形,刚性好,可耐重切削并长期保持高精度。主轴箱在横梁上的导轨有自重平衡装置,其动作灵活、迅速且准确。由于主轴箱左右移动时,横梁升降用滚珠丝杠所受负载有变动,使精度降低,所以采用配置在横梁左右两侧的油缸来平衡主轴箱左右移动造成的变动负载和横梁本身的自重,以提高机床的精度。
3 滑枕
滑枕从结构上可分为开式和闭式两种型式。开式结构的滑枕通过压板夹紧在主轴箱上www.cechina.cn,滑枕的截面积大;闭式结构的滑枕被夹紧在主轴箱内,滑枕的截面积小。主轴箱内有液压平衡装置,使滑枕上下移动灵活,可实现强力重切削。主轴滑枕内部采用强制内冷却,即使作长时间连续重切削,也可保持高精度。滑枕的行程以满足工件侧面下部的加工要求为宜CONTROL ENGINEERING China版权所有,不宜太长,以免影响加工时的机床刚度。自动更换附件头装置采用大直径的鼠齿盘和强力液压夹紧机构,动作简单,附件头可进行重切削,主轴的分度简单准确。当鼠齿盘齿数为72时,主轴的最小分度为5o;当鼠齿盘齿数为144时CONTROL ENGINEERING China版权所有,主轴的最小分度为2.5o。主轴可进行空转,定心、换刀很方便。滑枕采用一体型的结构,以提高机床的刚性。
4 刀库
刀库的基本型式有转塔型、轮鼓型和链
