资讯 > 工业以太网
MB89163单片机及其在遥控器中的应用 (图)
作者:南京航空航天大学自控系 纪宗南2006.11.26阅读 1430
       一、概述
       MB89160/160A是日本富士通公司推出的新型8位单片机系列,由于它采用CMOS技术、高密集成工艺和模块化结构,所以具有功耗低、适用性广和性价比高的特点。因此www.cechina.cn,特别适合遥控器智能仪表和电池供电设备的应用。
       MB89163是MB89160/160A系列中一种型号,它有QFE-80和MQFP-80两种封装。其片内具有16K字节的ROM、512字节的RAM。电源电压为2.2V-6.0V,主时钟和子时钟分别为4.194MHz和32.768KHz。
       二、内部结构及特点
       MB89163内部功能框图如图1所示。从图中看出,该芯片是多功能的单片机,它由LCD控制/驱动器、A/D转换器
定时器、串行口、PWM控制器和多种中断源组成。
MB89163单片机及其在遥控器中的应用 (图)如图
图1:内部功能框图
       MB89163主要特性如下:
       1. 8位、CMOS单片机;2. 双时钟脉冲控制;3. 模块化结构;4. 高密集成工艺;5. 54个可编程的I/O口线;6. 指令执行最小时间分别为9.5μs(4.2MHz)和400ns(10MHz);7. 三种节电模式:睡眠、监视和停止模式;8. 8路、8位A/D转换器;9. 2路8位PWM定时/控制器;10. 单路、15位监视预分频器;11. 单路www.cechina.cn,8位串行I/O口;12. 12个外中断,其中4个为边沿使能选择,8个为电平中断;13. CPU与MB89600兼容;14. 具有遥控载波频率发生器;15. 驱动LCD内置升压器。
       三、硬件电路及软件分析
       由MB89163和少量外围元件组成的遥控器接收电路如图2所示。该电路是通信、家电中的遥控接收电路,从中看出www.cechina.cn,硬件电路是非常简单的,其中主时钟和子时钟均采用外接晶体,它们的频率分别为4.194MHz和32.768KHz。采用外接晶体主要为了提高晶振频率的精度。
图2:遥控接收电路
       遥控器可使用各种数据格式,它们中的绝大部分“0”和“1”信号均由脉宽和高低电平构成,详细的数据格式如图3所示。
图3:遥控接收数据格式
       遥控器的基本功能是定时器和外部中断。如果单片机接收到信号,立即产生外部中断,然后通过定时器确定脉宽类型。当脉宽和接收一致时,则存入,继续循环接收www.cechina.cn,直至12位数据接收完毕为止。
       遥控接收器的程序流程图如图4所示。现对框图作简要说明。在遥控器接收前,必须对系统进行初始化,即选择时钟控制工程网版权所有,设置推栈指针、中断层、外中断1、定时器1、时基定时器等,清除各种单元的值,如L脉冲、H脉冲、输入位计数器、帧周期定时器、输入数据。经初始化后,上述单元符合接收前的要求。
图4:遥控接收器程序流程图
       当红外遥控传感器的信号送到单片机的P10/INT10时,即产生外部中断。在中断程序里,主要检测接收是何种类型的脉冲(H和L),如确定接收信号为L脉冲,则要进一步判别是否和引导脉冲相同,如相同可进入帧定时器,从而完成接收12位的任务;如不同,必须对H和L脉冲质量进行评估。如脉冲质量好,则存入,继续循环接收www.cechina.cn,直至12位数据接收完毕;如脉冲质量不好,则停止周期定时器,并指出遥控条件失效。
