摘 要:CNC电脑雕刻及数控铣与加工中心在机械加工中都有各自的优势,将CNC雕刻和数控铣相结合,充分发挥各自的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,相互取长补短无疑是一种明智的选择。基于利弊对比,本文讨论一种将CNC雕刻与数控铣床组合应用的联合加工策略。
关键词:数控雕刻 数控铣床 联合加工策略
1 引 言
CNC雕刻机最近几年在国内有较大的发展,在国外早就有了雕铣机(CNC Engraving And Milling Machine)。确切地说,雕是铣的一部分,传统的数控铣床、CNC加工中心功率大,加工效率高,机床稳定性较好,但加工铜、铝等软质材料时存在着加工表面光洁度低、加工效率不高等缺点,而高速CNC加工中心虽然可以克服以上的缺点,但价格昂贵,一般的厂家难以承受。和传统的CNC数控设备相比,CNC电脑雕刻机有着转速高、加工软质材料效率高、表面光洁度高、性价比高等优点,雕刻加工是饱含着人类高智能和高技能的工匠型劳动,当代雕刻制造技术正经历着从手工雕刻向CNC雕刻的变革。将CNC雕刻和数控铣相结合控制工程网版权所有,充分发挥各自的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,相互取长补短无疑是一种明智的选择,这就是CNC
雕刻与数控铣床的联合加工策略CONTROL ENGINEERING China版权所有,以下对相关技术关键略作讨论。
2 CNC电脑雕刻及数控铣与加工中心的对比
2.1 机械部分
机床机械由两个部分构成:工作台,主轴滑板等为移动部分;床身、底座,立柱等为非移动部分。
(1) 数控铣、CNC加工中心
对数控铣与CNC加工中心的非移动部分和移动部分刚性要求高,因此能进行重切削。但由于移动部分同样庞大,牺牲了机床灵活性,对于细小的切削和快速进给就显得力不从心。
(2) CNC雕铣机
雕铣机的非移动部分刚性要求也要尽可能地好,而移动部分的刚性则要以灵活为前题,要设计得尽可能地轻巧一些www.cechina.cn,同时保持一定的刚性。如此设计的CNC雕刻机就可以进行比较细小的精加工,加工精度较高控制工程网版权所有,对于软金属可以进行高速加工,但由于移动部分的刚性较差,所以不可能进行重切削。如何从机械结构上解决移动部分重量轻、刚性又好的矛盾,其关键在于机械结构设计,可采用以下的技术措施:
1) 采用超宽的立柱和横梁,因为龙门式的结构有极好的对称性和极佳的刚性,它是高速切削设备的首选结构。与传统的C型床身结构相比,龙门架形式的床身刚性较高,受力平均,工件只在一个轴向移动,各运动轴及相对惯性低,设计紧凑精密,可确保高刚性,高精度及高动态特性。机床的横梁可采用倾斜30度结构,使主轴鞍座的的重心向后方移动,并且使横梁的导轨间距尽量加大,如此可大大提高主轴的稳定性和刚性。由于立柱的质量远远大于主轴等移动部件的质量,所以为机床的高速运动和主轴的高速运转及负荷切削提供了坚实的保障。
2) 底座采用铸铁整体铸造,采用高低筋配合的网状箱型架构,或直接采用蜂巢相接的内六角网状结构,确保底座有足够的重量以增加机床的稳定性,如此高刚性的底座设计可确保对固定工作台和立柱以及鞍座、主轴等移动部件的刚性支持,使机床动态加工的稳定性最好,全行程范围内完全支撑立柱,使加工产生的变形量最小。
3) 其移动部分与数控铣显着的不同之处在于加宽了导轨与导轨之间的距离,以克服不良力矩的影响。
4) 由于机床的刚性主要用于克服移动部分在高速移动时对非移动部分的强大冲击,所以导轨、丝杆要求粗一些,以及加强连接部分的刚性。最后,为了适应高速和负荷切削的双重要求,X/Y/Z三轴都采用伺服电机加高精度弹性联轴节连接高精度滚珠丝杠副,所有导轨和丝杠均采用高等级低摩擦系数、高淬硬层的优质产品,这样既保证了重载下机床的刚性,又保证了高速运动的精度,确保机床在长期连续高速加工状态下的低磨损和精度保持性,可节省用户的维护保养费用。
5) 对数控铣和CNC加工中心,因为要求输出低转速大扭矩,需要采用主轴变速箱的减速比来提升扭力,所以转速低是不可避免的,一般数控铣和CNC加工中心的最高转速6000r/min,不大可能用很小半径的刀具。但对于CNC雕刻机来说,主轴通常在20000~30000r/min才可工作,回转精度一般2μ左右,不然断刀现象会很严重,所以一定要用电主轴或气动主轴,即电机和主轴是一体的,且主轴的固定板一般都采用合金铝等轻质材料。对于高速切削设备来讲,要求内藏式电主轴,而且在低转速时也要用一定的扭矩,要有油水冷却机来保持主轴工作温度恒定,主轴功率要在7.5~8kW以上,转速要超过25000
