资讯 > 电动机与运动控制
浅谈:变频器国产机与进口机的比较
来源:www.kzcd.cn2006.11.17阅读 1167
1概述
  变频器的功能是把50EE的电源变成频率连续可调的电源,或者说它能把电源从50Hz中解放出来,从而使交流感应电动机有了快慢的自由。近几年由于电力电子技术的飞速发展,使变频器的性能越来越好,而价格却年年下调。这为大力推广变频器的应用提供了非常好的条件。由于变频器的可控性能优越,节能效果显著,加之人们对变频器的认识越来越清楚,用变频器改造旧设备装配新设备己成大家的共识。当前国内市场大部分被进口机占据着,不过国产变频器工业正在倔起。站在用户的角度如何来看待变频器的国产机和进口机呢?国产机便宜,进口机功能多,怎么选才最合算?本文对二者作简单的比较:
  对于先进型机,高压型机宜选进口机。对于普及型机选国产机更实惠。变频器的分类法很多,这是为了叙述的方便粗分为三类:
1.1先进型
  机器内含磁通矢量控制或力矩直接控制。对电动机的转速和力矩有着精确的控制力,能自动测试电动机的参数控制工程网版权所有,启动力矩大CONTROL ENGINEERING China版权所有,噪音小。能够实现同步运行、比例运行、PI控制、闭环速度或主轴位置控制,能实现计算机通信与PIC联网等等。
  适应场合:电梯、印刷机构、造纸机械等等。
1.2高压型
  输入/输出
电压在3000V以上,这种机型的功率也多在1000KW以上,所以也可称其为高压大容量型。
  适应场合:500KW以上的大风机、炼油设备、矿山机械等等。
1.3普及型
  不含磁通矢量控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,只含V/F控制,结构简单,价格便宜。
  适应场合:水泵、风机、钢厂的喂丝机、塑料行业的挤塑机、建材行业的拔丝机、各种送料的皮带传送机、矿山上的提升机等等……据笔者的不完全调查,前两种机型国内正处研制阶段,至今未见成熟商品。尤其是高压型,目前尚属国内空白,估计二、三年后会有试验样机问世。
2普及型机有着广阔的应用范围
  普及型机的V/F控制有多种曲线可以选择,例如直线的、平方的、立方的以及它们的组合,所以能适应很多场合的要求
  最应该赶快实现变频化的是水泵、风机类负载。有资料介绍,水泵风机类负载用电量占全国总用是量的1/3。如果这类负载普及了变频器,节约的电量比三峡水电站建成后的总发电量还要多。由此可看出用变频技术来改造这类负载是何等的重要而又迫切。用普及型机来担当这个角色是完全胜任的。
  供水系统以变频器的要求:
(1)功率容量要适当
(2)频率范围15Hz—50Hz
  变频的频率范围比较宽,用在水泵上这个范围就够了,到达50Hz可转为电网供电,15Hz水泵就不出水了。
(3)PID控制
  为了供水压力的稳定,希望有压力闭环,所以要求变频器有PID(或PI)环节。
(4)给出必要的输出信号
  便于频率到达50IE或15邢时送出水泵切入切出的控制信号或报警信号等。
(5)具备完善的保护功能
  现在的变频器一般都具备过压、欠压、过流、短路、失速、缺相、过热等多种保护,用在供水上这些已经够用。
(6)高可靠性
  供水系统要求一天24小时、一年360天不问断地连续运转。
  这些要求国产机都能满足。以上指标局部调整后就可用在风机、拔丝机、挤塑机、传送带等设备上。
3国产机与进口机的比较
  就普及型机来比较国产机/进口机的同异:
3.1功率开关器件
  现在的国产变频器多用IGBT管且多是三菱公司或西门子公司的控制工程网版权所有,与进口机一致。
3.2单片机
  国产机与进口机一般都用Intel公司的87C196MC。
3.3技术指标
3.3.1功率容量 国产机已做到百千瓦以上。与进口机差不多。
3.3.2频率范围 国产机已做到400EIz,与进口机差不多。
3.3.3频率精度 0.01EEfl00邢以下)、0.1IE(100邢以上),与进口机差不多。
3.3.4电压范围 200V、380V,与进口机一致。
3.3.5保护功能 七种以上控制工程网版权所有,与进口机差不多。 '
3.3·6控制功能 有频率、电压、电流等屏幕显示、在1—999秒之间任意设定加减速时间、内含PI制、可以实现四象限运行,与进口机差不多。
3.4软件
  可以根据用户要求有针对性地开发或修改软件以满足不同用户的要求。进口机靠功能齐全来满足不同用户
的要求。
3.5售前售后服务
  国产机服务半径小,售前可以给用户当参谋,帮助系统设计。售后可以跟踪服务。进口机难做到。
3.6价格
  国产机能比进口机便宜1/3
  几年前,人们买彩电VCD机时首选是进口机,现在不同了,人们开始青睐国产机。眼下变频器也正经历着这个观念转变。我们期盼这个转变快一些,当然这要求生产厂家要争气。
4.结论
  有相当多的调速和控制场合可用普及型变频器来承担。普及型变频器选国产机更好些。电梯、精密控制场合宜选进口机。
