资讯 > 人机界面
基于WirelessUSB LS技术的低成本无线人机接口设备设计及应用
来源:控制网2006.11.11阅读 4520
       引言
       如今蓝牙、无线局域网、Wi-Fi无线技术蓬勃发展、WirelessUSB、ZigBee等无线个人无线电技术层出不穷。低成本的无线新产品正在瞄准产业自动控制、游戏、PC外围设备等应用领域。数据通信和无线通信芯片厂商Cypress最近发布了市场上首款价格低于2美元的2.4GHz无线电系统级芯片样片(并称未来两年内有望将价格降至1美元以下)。该芯片样片基于Cypress的WirelessUSB LS技术,具有高度集成的无线收发器和数字基带,采用该项技术www.cechina.cn,键盘、鼠标、视频游戏控制器等无线人机接口设备(HID)制造商能够缩短产品开发时间、减少元件数目并降低系统成本,从而提高设备的可操作范围、降低功耗和缩短延迟时间。采用802.11、蓝牙和ZigBee组建无线网络,需要高性能的处理器和额外的ROM或闪存来处理组网带来的大量额外开销,同时伴随着较高的功耗,但鼠标、键盘、游戏手柄等设备并不需要复杂的网络www.cechina.cn,相反,这些设备需要的是简单、快捷、廉价的点
到点或多点到多点通信。WirelessUSB并非联网解决方案,因此没有相关成本或功率开销,支持USB的即插即用,无需驱动程序和标准/认证过程,使用全球通用的2.4GHz ISM频段,通信距离高达10mCONTROL ENGINEERING China版权所有,平均延迟时间小于4ms,采用数据驱动的工作方式,不发送数据时则自动进入"挂起"状态,休眠电流为1 A,电池寿命可达6到9个月,可连接8个设备,即便在复杂的无线环境下,上百个无线USB设备也可同时使用,为众多应用提供了剪断连线、自由移动的可能。目前将一个USB设备以专用无线方式与主机相连,都需要通过一个连在USB端口上的专用无线收发器,而每种USB外设的收发器各不相同。如果WirelessUSB技术成为标准,那么只要在一个USB接口上插一个WirelessUSB收发器,就可以支持任何无线USB设备,而不必再使用各自不同的专用收发器。相对于蓝牙和ZigBee技术过于复杂且成本昂贵,WirelessUSB价格低廉、应用简单, 已经成为点对点和点对多点的短距离无线系统的事实标准。
       WirelessUSB LS系统
       WirelessUSB LS 提供了一种低成本的无线人机接口设备解决方案控制工程网版权所有,适用于鼠标、键盘、游戏手柄和操纵杆等PC外设CONTROL ENGINEERING China版权所有,取代目前基于27MHz的传统的无线人机接口解决方案。一个WirelessUSB LS系统包括一个WirelessUSB LS Bridge和至少一个WirelessUSB LS HID(human interface device 人机接口设备)。而主机PC完全不用控制无线的连接,WirelessUSB LS设备相对于主机的连接和一个有线的USB设备完全相同,因此在主机上不用针对WirelessUSB LS系统设备额外增加软件驱动。
       WirelessUSB LS系统设备分为纯发送设备和发送接收设备两种,分别使用Cypress公司出品的CYWUSB6932/34集成电路芯片。WirelessUSB LS系统根据使用的设备不同可以分为WirelessUSB LS 1-Way系统和WirelessUSB LS 2-Way系统两类。
       WirelessUSB LS 1-Way系统中每个HID设备都装有一个WirelessUSB LS纯发送设备。与PC主机相连的Bridge装有一个WirelessUSB LS发送接收设备,主要针对强调简单发送的人机接口设备的应用,例如鼠标、键盘。
       WirelessUSB LS 2-Way系统区别于WirelessUSB LS 1-Way系统,每个设备都装有一个WirelessUSB LS发送接收设备,如图2。这样就允许HID设备接收Bridge发送的数据和指令,主要针对强调双向通信的人机接口设备的应用,例如游戏震动手柄、键盘、玩具等。
