人机接口的设计历经长期发展,由机电控制的机械开关发展到基于电阻感应、电容感应、红外线、表面声波等技术的各种产品,其中新兴的电容感应技术以其低成本、高可靠性等特性成为设计人员关注的焦点。Quantum Research公司(以下简称Quantum)创始人兼首席执行官Hal Philipp指出:"电容感应技术目前正以价格优势在触控感应应用领域占据主导地位。而Quantum的电荷转移(QT)技术突破了现有电容感应技术,为人机接口设计创造出更多的灵活性。"
Quantum一直致力于电容感应IC的开发www.cechina.cn,产品基于其自有专利的QT电容感应技术。Philipp介绍说:"电荷转移并非新技术,但是我们赋予其新的特性,而且有效降低了成本。与其他电容式转换技术相比,Quantum的QT技术更稳定、更精确并具有数十倍的动态范围。"目前,Quantum的目标市场聚焦在大批量的消费电子应用领域(包括家用电器和音频/视频系统),也涉及家庭安全、医疗、汽车、无线应用、
技术突破提升产品特性
触控感应芯片(touch sensor)是Quantum的主流产品。其中用于按键式设计的电容触控感应IC(Qtouch系列)具备多种特性。而且按键无论通过何种介质(例如,玻璃、塑料、石材、陶瓷或者木材)都可以反应出独立的感测区域信号,可广泛应用于家用电器、游戏机、灯光控制等需要机械开关或按键的场合。该系列产品的主要特性包括:
其一,自动漂移补偿功能。以往的容性触控传感器由于存在漂移和可靠性不高等问题而不被看好,Quantum采用其专利的QT技术开发的感应芯片在器件的整个寿命期内都具有自动漂移补偿功能,可以防止由于温度、湿度或其它环境因素引发的误测。该器件在上电时进行自校准,而且在长期执行检测操作之后能够自动重新校准,这种特性能使按键避免产生由于外来物体与感测表面长期接触,或其它未知因素影响而导致的"冻结"现象。
其二,扩频(Spread Spectrum)调制技术,扩频是一种脉冲模式的操作,能够确保外部环境对按键操作造成的影响最小,而且同时能够高度抑制射频辐射。在一个按键操作被确认之前,一个相同的滤波器需要连续进行几个测量周期的检测,从而将由噪声引发的误检测机会降低到最小。这些特性使得EMC兼容测试手续更加简化。
其三控制工程网版权所有,邻近按键抑制(AKS)功能,可防止单一按键操作对其他按键产生影响。其工作原理是在一个按键组中比较信号的强度,抑制那些信号弱于主按键(即意向按键)的误操作。AKS可以在整个8个按键,或者以4个按键为单位的两个组中工作。
其四,"低功率唤醒"模式,可使器件在保持良好的常规响应时间的同时,维持极低的电流消耗,一旦有按键操作,能够立即响应。该特性对于功耗要求严格的便携式设备(移动电话、MP3播放器等)极具优势。例如8按键的QT1080,在3V供电时电流消耗仅为40μA。
最近,Quantum又推出了QT220和QT240两款数字感应器芯片,在大批量的消费类应用中每按键成本大约为15美分。"与多数一芯片一按键的竞争方案相比,我们的产品目前可达到单芯片48按键,因而拥有更低的每按键成本,价格几乎与机械解决方案相同。"Philipp表示。
此外,针对不同应用需求控制工程网版权所有,Quantum还开发出QSlider滑轨式以及QWheel旋转式电容触控感应芯片。QSlider需要两个电荷转移感应通道,而QWheel则需要三个。
其中,QSlider滑轨式IC通过模仿电位计来代替机电控制控制工程网版权所有,系统封装的材料选择范围广。而且,器件灵敏度高,甚至带着手套触摸玻璃或塑料面板www.cechina.cn,也能够准确探测。滑轨条不一定是直线,也可以是弧形或其它应用中需要的形状。此类芯片很适合控制器件的面板或任何线性控制的消费类产品,可用来控制亮度、声音、温度、功率或其他应用。
