日前CONTROL ENGINEERING China版权所有,MOXA以其工业以太网旗舰产品──EDS-726千兆以太网交换机的外观设计申请中华人民共和国专利成功(专利号:ZL 2005 3 0139135),EDS-726弹性化模块设计及友善的软硬件接口于此再一次获得肯定。EDS-726 是一款外观设计独特的26端口千兆模块化智能型以太网交换机,适用于环境苛刻的工业级应用,且能满足工业应用领域中高弹性及高扩充性的需求。
以下为EDS-726的外观设计主要特点:
·工业级26-port模块化管理型以太网交换机控制工程网版权所有,备有5种Gigabit模块与8种快速以太网模块可供弹性选择安装,最高支持2-port Gigabit(光纤或RJ45)及24-port 10/100(光纤或RJ45)以太网络,充分满足各种工业应用场合的不同需求控制工程网版权所有,并保留未来扩充的弹性。
·倾斜60度角的LED灯设计,让机器不论安装在高处或低处,现场工程师皆可从不同视角轻易查看系统 状态;以模块分区的LED灯,让使用者更容易辨识各模块运作状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,见图1。
·内建compact-flash插槽,提供以CF卡备份系统设置数据的保障,见图1。
图1
· 内建的“position fixer”设计,让模块的安装只需单手即可完成,不需任何工具,,见图2。
·机背设计鳍状散热片,协助将机身运作时的温度快速散热,以保持系统的稳定。
图2
EDS-726还具有支持Turbo Ring环网协议以及环间耦合功能,在300ms内实现链路快速恢复;支持标准的 802.3ad LACP动态链路聚合;支持标准的 802.1Q VLAN和GVRP 协议;带宽控制方面控制工程网版权所有,提供了QoS功能,IGMP Snooping和GMRP,端口带宽限制功能;安全控制方面,提供了 Mac地址过滤、IP地址过滤、802.1x基于端口的访问控制;支持 SNMP V1,V2C,V3,多种管理方式等特性。
