1 引言
工业产品生产市场竞争的白热化,使人们对于设备与控制质量要求也变得越来越严格。随着科学技术不断的发展,一些新技术新工艺不断的应用于工业生产的过程控制中www.cechina.cn,使以前无法解决的问题得以迎刃而解。基于变频调速器与PLC的完美结合应用于钢铁企业的回收水池的水位控制系统,有效地解决了一直难以解决的水位控制问题,并带来了巨大的管理效益与经济效益。
2 原回水池水位控制工艺简介
我国钢铁厂60%以上都采用低耗高效的连铸坯工艺。工艺在拉坯过程中是依靠水冷却。由于全球性水资源短缺,为降低成本和节能,冷却水被回收到回流池中,经处理后再循环利用。涟钢三炼钢连铸机也是采用这种冷却水循环利用工作方式。
三炼钢冷却水回流池深12m,面积55m2,在离池底高8m平台处安装两台70kW的水泵
这种水处理工艺所出现的问题,水位过涨时水泵没有全力投入工作,淹没了8m平台的设备。当水位很底时,水泵却运转过快,产生气蚀,导致水泵吸空振荡,使得水泵叶片严重损坏。因此这两台水泵每月都要检修几次CONTROL ENGINEERING China版权所有,不是设备被淹就是水泵损坏。此外,配电柜经常被烧坏,每月也要多次维修。因此既造成巨大的人力物力的浪费又影响正常生产。
3 原系统的问题分析
3.1 生产过程包含的时变随机性客观原因
(1) 生产过程中,联铸机工作台数随机变化很大,工作台数多则用水多,回流大,反之亦然。
(2) 突发事件,夏季暴雨或其它突发用水控制工程网版权所有,也都要流入回流池,可造成回流池水位突涨。
(3) 回流池较深光线不好,难以观察到准确的水位。
(4) 操作繁锁,上、下水池操作不方便。
3.2 原系统的蓄水池容积与设备配置及设备控制的工作方式
(1) 蓄水池的容积
55×(8-1)=385(m3) (1)
(2) 抽水系统有两台水泵、两个调节阀及两台水泵电机、启动柜和操作台构成
水泵技术指标如下:
水泵型号:Y350M-4;
功率:70kW;
额定电压:380V;
额定电流:140A,
额定转速:1480r/min;
排水量:1100m3/h。
(3) 控制方式
由操作员用眼睛观察蓄水池水位,根据水位的偏差,投入水泵工作,并操作相应的调节阀,有时投入一台,有时投入两台,水泵电机为直接启动,不能调速。
3.3 原系统所存在的问题分析
(1) 水泵流量的分析
水泵流量每台为18.3m3/min,而蓄水池最大的容积为385m3,要抽空蓄水池,即使只投入一台水泵工作(暂不记回流到蓄水池的回水流量),则:
385÷18.3=21(min) (2)
若两台同时投入运行则为11min,而在实际生产中水池水位要求维持在半池以下的水位,可见抽干所用时间就更短,这样会带来以下所分析的一些问题;
(2) 泵的工作方式分析
由于水泵的工作方式只有两种,要么满负荷运转、要么停机,水泵抽水过快又不能调速运行,而操作人员很难能适时去调整调节阀,无法把抽水的流量控制在一个合适的水量上,那么只能靠水泵频繁起停;
&nb
