近年来,手机不断更新,其功能越来越多,除了主要的通话功能外,还可发送、接收短信、照相、听音乐,甚至于可上网、看电影,真是神通广大。此外控制工程网版权所有,手机还能用作手电筒,虽然说这功能没有什么新奇控制工程网版权所有,但很实用。能实现此功能的就是凌特公司最近推出的大电流白光LED驱动器LTC3454,它除了在手机照像时用作闪光灯外,还可在减小电流时用作可调光的手电筒。
LTC3454可用1节锂离子电池(2.7~4.2V)供电,能以1A的电流驱动白光LED作闪光灯。在电池的电压VBAT大于LED的正向压降VF时,它工作于降压模式;若电池电压下降,VBAT<VF时,它自动以升压模式工作,并且有高的效率以延长电池使用时间。
LTC3454的特点
LTC3454的内部是一种开关型升/降压式DC/DC转换器。该器件主要特点:输入电压VIN可以在大于、小于或等于LED的正向压降VF条件下工作,延长了电池在两次充电之间的工作时间;采用同步整流升压及同步整流降压技术,提高了转换效率:在手电筒工作模式时,其效率大于90%;在闪光灯模式时,其效率大于80%;输入电压范围宽控制工程网版权所有,2.7~5.5V;输出电流大,连续输出电流可达1A
应用领域主要是手机、数码相机、PDA等处www.cechina.cn,还可用于矿灯、应急灯及强光手电筒。
引脚排列及功能
LTC3454的引脚排列如图1所示,各引脚的功能如表1所示。
图1 LTC3454的引脚排注
升/降DC/DC转换器部分的结构框图2所示。它主要由4个功率MOSFET组成A、B、C、D4个开关(A、D为P-MOSFET,C、D为N-MOSFET)、控制电路、栅极驱动电路、误差放大器(其反相端输入的电压是LED的电流ILED×电流检测电阻R的值;同相端输入的电压是LED的设定电流ISET×电流检测电阻R的值)。
表1 LTC3454引脚功能详解
主要参数
LTC3454的主要参数:输入电压VIN=2.7~5.5V;工作电流典型值为825μA;关闭状态时耗电小于1μA;低压锁存时耗电5μA(输入低压锁存阈值电压约2V);VEN1、VEN2的高电平阈值为 0.68~1.2V,VEN1、VEN2低电平阈值为 0.2~0.68V;调节后的最大输出电压VOUT=5.15V(典型值);振荡器频率fsw=1MHz;软启动时间典型值为200μs。
工作原理简介
LTC3454内部结构可分成两个部分:升/降压DC/DC转换器分及LED电流设定电路部分。
1. 升/降压DC/DC转换器部分
图2 DC/DC部分具体结构
误差放大器输出的电压VC与DC/DC转换器工作状态有
