资讯 > 新品速递
东芝推出320万像素以及200万像素CMOS面阵图像传感器新品
2006.10.21阅读 1915
   东芝宣布,已经研制出了行业内处于领先地位的互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器—DynastronTM*1)的新品,用于手机,在原来基础上升级,并且扩充了产品阵容。两种新品分别为320万像素的ET8EE6-AS和200万像素的ET8EF2-AS, 进一步小型化,适用于手机和其它带有拍摄功能的便携式产品。
  幅度减小到2.2μm。ET8EE6-AS具有320万像素控制工程网版权所有,以往产品1/2.6英寸的光学尺寸减小到了1/3.2英寸;ET8EF2-AS具有200万像素控制工程网版权所有,光学尺寸实现了1/4英寸。而且控制工程网版权所有,新产品也都具有CMOS面阵图像传感器所要求的低功耗、无拖尾*2)、高速运转的特征,适用于带摄像头的手机和其它个人便携式产品。ET8EF2-AS还内置ISP(图像信号处理器),便于用户实现数码相机系统的配置。
  随着数码相机的不断普及化,人们对于图像质量提出了更高的要求www.cechina.cn,但还希望产品的体积越来越小巧。为了满足这样的市场需求,东芝研发出了320万像素的ET8EE6-AS和200万像素的ET8EF2-AS,继续为数码相机厂商提供前端支持,加强在CMOS图像传感器领域中的领
先地位。
  新产品的主要特征
  1 采用东芝包括光电二极管的形状改良、像素尺寸最优化等在内的DynastronTM技术,像素间距减小到2.2μm,仍保持图像的高质量。这些先进技术实现了对应320万像素、光学尺寸1/3.2英寸控制工程网版权所有,以及对应200万像素、光学尺寸1/4英寸的小型化。
  2 在视频模式中,ET8EE6-AS达到QXGA输出时每秒15帧(fps)的高速,以及3-to-1垂直像素输入时的30fps。ET8EF2-AS也达到了UXGA输出时的15fps以及VGA输出时的30fps。
  3 内置自动瑕疵监测修正、获益控制、镜头外围光量校正等各种功能,因此可以构筑最适合的数码相机系统。
  4 ET8EF2-AS内置ISP(图像信号处理器)功能,可以支持自动白平衡(AWB)、自动亮度控制(ALC)以及自动瑕疵修正等各种图像处理。
  5 内置PLL,对应灵活的输入时钟。
  这些产品将于10月3日-7日日本暮张会展中心举办的CEATEC JAPAN 2006中展出。
继续阅读
