摘要:ADV7183是美国模拟器件公司(ADI)推出的集成了10位ADC的增强型视频解码器。它内含两个10-bit精确模数转换器(ADCs)和完整的自动增益控制(AGC)电路,可广泛用于放映机、数字电视、DVD录像机和游戏机等许多系统中。文中详细介绍了它的结构特点、引脚功能和工作原理,给出了它的典型应用电路。
关键词:视频解码器;行锁定系统时钟(LLC);模数转换器(ADC);ADV7183
1 概述
ADV7183是一种综合视频解码器。它能够自动将一种兼容国际标准NTSC 或PAL的模拟视频基带信号转换成另一种兼容16位/8位CCIR601/CCIR656 的 YCrCb 型4:2:2或4:1:1视频数据。其灵活的数字式输出接口能够在基于缓存器结构和行锁时钟的系统中完成视频解码和转换功能,这使得ADV7183可以广泛应用于放映机、数字电视、DVD录像机和游戏机等许多系统。ADV7183的主要特点如下:
● 内部带有行锁定系统时钟(LLC)和自适应数字线长跟踪(ADLLT)电
● 具有三行色度梳状滤波器;
● 具有实时时钟和信息输出功能;
● 具有完整的AGC和箝位控制功能,可对色度、亮度、饱和度和对比度进行编程视频调节;
● 有6个模拟视频输入信道;
● 可设置为二线连续双向端口模式,并与I2C兼容
● 可自动进行NTSC 或PAL检测;
● 带有不同模式的视频输入和16-bit宽度总线数字输出;
● 输入峰峰值为0.5V~2V。
图1
2 引脚功能
ADV7183的引脚排列如图1(顶视图)所示。它采用80-LQFP封装。各引脚定义如下:
(VS/VACTIVE)1脚:双重功能复用管脚www.cechina.cn,当(OM_SEL[1:0]=0, 0)时该脚输出对应于YUV像素数据的垂直同步信号VS;而当(OM_SEL[1:0]=1, 0 or 0,1)时www.cechina.cn,VACTIVE是一个在视频场有效期间内的有效信号。
(HS/HACTIVE)2脚:双重功能管脚(当(OM_SEL[1:0] = 0,0)时www.cechina.cn,输出为一个可编程的行同步信号HS;而当(OM_SEL[1:0]=1, 0 or 0,1),HACTIVE是一个在视频行有效期间的有效信号。
(DVSSIO)3,14脚:数字输入/输出接地端。
(DVDDIO)4,15脚:数字输入/输出电源端3.3V。
(P15~P0)5~8,19~24, 32www.cechina.cn,33,73~76脚:视频像素输出口,其中包括8bit亮度信号Y(P15~P8)和8bit 色差信号Cb和Cr(P7~P0)。
(DVSS1~3)9,31,71脚:数字电源地。
(DVDD1~3)10,30,72脚:数字电源引脚(3.3V)。
(AFF)11脚:几乎全满标志。当FIFO达到用户设定的几乎全满的边缘时www.cechina.cn,该脚为FIFO控制信号指示标记。
(CLKIN)16脚:异步FIFO时钟。
(LLCREF)25脚:时钟参考输出。
(GPO[3:0])17,18,34CONTROL ENGINEERING China版权所有, 35脚:由I2C控制的通用目的输出。
(LLC2)26脚:行锁定系统时钟输出的二分频(13.5MHz)。
图2 (LLC1/PCLK)27脚:双重功能复用管脚行锁定系统时钟输出或20~35MHz的FIFO输出时钟。
(XTAL1)28脚:晶体振荡器的第二管脚,如果使用了外部时钟源,则该管脚可以不连。
(XTAL)29脚:27
