资讯 > 业界新闻
HP针对亚太中小企业首推易用存储系统AiO
来源:佳工机电网2006.10.17阅读 1099
    近日www.cechina.cn,惠普首推易用的存储系统StorageWorks All-in-One(AiO),可以帮助亚太区的中小企业在数据量激增的情况下降低成本与复杂性。
    新的HP StorageWorks All-in-One (AiO)存储系统实现了简单的、以应用程序为中心的存储管理,可靠的数据保护及适中的价格。即使是在存储领域毫无经验的中小企业,也可以利用这套系统在灵活的网络存储环境里存储、共享、管理、备份和保护快速增长的应用程序及文件数据。这款产品统一了NAS与SAN,实现数据保护,容量从1TB可以扩展到39TB。在数据恢复方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,AiO每个卷最多可以做上百个快照,大幅提升数据恢复的安全性。
    HP AiO存储系统处理所有的存储任务,并通过易于使用的图形接口访问,节约了管理员的时间并提供了新级别的控制。
    这套系统特别为微软环境下的管理存储而设计,包括与微软Exchange和SQL服务器兼容的点击工具。例如,只需要不到10次点击CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户就可以完
整地为Exchange的Mailstore配置共享存储。
    在惠普All-in-One 存储系统中,集成了完整版本的HP StorageWorks Data Protector Express软件CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现了磁带、虚拟磁带、光存储或者网络上外置磁盘的数据备份与恢复。HP AiO存储系统也运行Windows® Storage Server 2003 R2,可以实现从一个系统到另一个系统的快速复制,并在发生灾难的时候快速恢复。
    HP StorageWorks All-in-One存储系统现在已经上市CONTROL ENGINEERING China版权所有,将主要通过惠普亚太区广泛的4万家渠道分销商销售。
