资讯 > 工业以太网
FX1N PLC在套管烫印切断机中的应用
来源:中国工控网2006.10.11阅读 2959
1 引言
       在电容器等分立式电子元器件生产过程中控制工程网版权所有套管烫印切断机是实现元器件外壳套管连续自动传送、热烫印商标、切断的设备。由于本公司在国内同行业中起步较早,国内无法找到这种专用设备。考虑进口设备价值太高www.cechina.cn,而且不一定能适合本司要求控制工程网版权所有,公司与南通大学联合开发了这套套管自动烫印和切断设备。它能够适应各种规格批次,具有定长控制准确、生产效率高等特点。
       2 工艺参数及调节范围及控制精度要求
       2.1 工艺参数
       (1) 套管折径宽度:30~170mm;
       (2) 套管厚度:0.1~0.5mm;
       (3) 烫金纸宽度:60±1
mm。
       2.2 调节范围及控制精度要求
       (1) 进给长度:1~500mm连续可调,误差范围±0.5%;
       (2) 进给速度:40~450mm/s连续可调;
       (3) 烫金头温度:10℃~300℃连续可调;
       (4) 烫金时间:0.00~2.00s连续可调;
       (5) 进给长度:1~300mm连续可调,误差范围±2%;
       (6) 进给速度:120~300mm/s连续可调。
       3 系统硬件构成
       系统主控制采用FX1N PLC,它是三菱公司推出的超小型可编程序控制器。它具有紧凑的机身设计,电源、CPU、存储器、输出输入组成一个单元的可编程序控制器,同时在AC电源DC输入型中内置传感器用的DC24V供应电源。具有一定的扩展单元,可使用FX0N系列和FX2N系列的扩展模块和扩展单元,输入输出扩展设备最大可扩展至128点。强大的指令功能控制工程网版权所有,支持输入输出高速处理,如高速计数、脉冲输出功能。可进行各种链接,便于与人机介面链接以及较高的性价比。无疑能够满足我们控制的需要。
       烫金加热温控采用FX2N-2LC温控扩展模块,省去老式温控器CONTROL ENGINEERING China版权所有,无须模拟量模块就可轻松将温度值传至人机介面,达到温度的精确控制。
       套管定长输送由三菱公司的MR-J2S-40A交流伺服放大器与HC-KFS43伺服电机构成。
       烫金纸定长输送系统采用日本东方电机出品的UPK569AJW步进机构。
       三菱公司的F940GOT-SWD-C触摸屏构成人机的交换窗口。F940GOT-SWD-C为5.7英寸8彩色人机介面,具有许多特点:与外界链接方便,通过自带RS-422接口、RS-232C接口实现编程与PLC通信;阔视角的液晶显示,具有LCD背光照明功能,即使无光照也能看清显示内容;内置FX-10P功能使PLC顺序程序的调试及保养变得方便,在F940GOT轻松完成PLC程序的读出、写入、插入、删除、监控;通过菜单设定可以显示日文、英文、韩文、及中文汉字,提供丰富的图形编辑功能;通过定义触摸键替代普通控制按钮作为控制键;为保护PLC程序,可以设定密码,禁止读出与写入。
       4 工作原理与控制方案
       整机工作原理示意图如图1所示。套管定长传送
