人机交互(Human-Computer Interaction)是电子信息科学中最年青的分支学科之一。它是电子信息科学和认知心理学两大学科相结合的产物,涉及当前许多热门的电子信息技术,如人工智能、自然语言处理、多媒体系统等,同时也吸收了语言学、人机工程学和社会学的研究成果,是一门交叉性、边缘性、综合性的学科。
HOL21智能小区系统以家居智能化应用为核心,为现代化的住宅小区提供了智能物业运营、综合信息服务、家居智能应用的一体化综合解决方案。智能家居系统围绕家庭智能中心(HIC)构建了家庭测控总线网络,并通过家居智能接口模块(IFU)完成电气匹配,实现了对各种家庭设备集中管理、分散控制、智能监测、接入路由、信息处理等诸多功能。其家庭智能核心由智能控制器(HIC)、家居智能系统人机交互终端(HLK)、综合配线箱等组成。本设计的目标就是充分依托HOL21智能小区系统的网络功能,开发家居智能系统人机交互终端。
家居智能系统人机交互终端作为智能化系统与用户的信息交互平台,由LCD液晶显示屏、信息输入按键、状态指示灯、紧急报警按键等部分构成,采用菜单查询、信息交流的简捷方式,实现了智
针对第一部分中有关系统功能需求及界面设计中的各种原则,考虑本系统需要完成的功能,本部分我们开始阐述本系统的设计思想。
系统由六大模块组成,它们之间协调工作控制工程网版权所有,共同实现了人机交互系统的各项功能。具体处理流程是:系统从HOL21智能控制中心通过测控网络(485协议)接收控制命令,通讯处理模块接受并分析,处理器将通讯模块接受分析完成的数据存储到存储器中。键盘接受模块接收到用户指令,处理器传递到菜单显示处理模块进行处理控制工程网版权所有,通过液晶显示器来显示。
各模块功能具体描述如下:
2.2.1处理器(MCU)
处理器是整个系统的“大脑”,负责整个系统的协调工作。由于本系统代码庞大,处理频繁,故需要选用高速、并且程序存储器大的处理器,程序存储器应在32K-64K之间。
2.2.2 485通讯处理模块
系统的执行控制是基于HOL21控制中心发过来的数据进行处理的,因此通讯是整个系统的核心部分。通讯模块实现的功能是请求或接受DC端的控制命令,并彼此之间交换数据。由于整个HOL21系统与本系统的通讯采用485总线进行通讯控制工程网版权所有,故通讯模块必须是基于RS485通讯的,并且要保证通讯的实时性和可靠性。
与RS485的通讯的接收采用串口中断来实现。当收到对方的请求信号时,判断地址值是否正确,如果正确,发送应答信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,等待对方发来数据。否则通讯结束。当需要发送信号时,先向对方发送查询信号,当受到应答信号时控制工程网版权所有,立即开始发
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
