摘要:随着现代通信技术的飞速发展www.cechina.cn,对光缆维护质量的要求越来越高,光缆线路自动监测系统在国家骨干网以及本地网的运用,为“三集中”维护管理模式奠定了基础。结合江西省光缆监测系统应用情况及一些经验,介绍了光缆线路自动监测系统的组成、功能、特点以及在线路维护中对该系统的维护和管理。
关键词:光缆;监测系统、维护 ;应用
随着现代通信技术的飞速发展www.cechina.cn,通信容量的不断增大,对光缆维护质量的要求也就越来越高,特别是国家骨干网的维护 。光缆线路维护部门应将先进技术不断运用到日常工作中,去努力提高维护质量和水平。光缆线路自动监测系统的投入使用,使得光缆维护由被动式维护向校正式维护转变,为光缆“三集中”维护和管理奠定了坚实的基础。因此,光缆线路自动监测系统的维护和管理也就成为光缆维护的一项重要任务。江西省境内的杭福贵成一级光缆干线已安装运行了该系统,京九广的监测系统正处于安装阶段。下面就光缆线路自动监测系统以及其在线路维护中的运用作一简单介绍。
一、前言
1.光缆线路自动监测系统
光缆线路自动监测系统OAMS(Optical
2.建立光缆线路自动监测系统的必要性
在长途和市内中继光缆传输系统中,传输设备都配置有比特误码率(BER)的监测设备或监测单元。然而,传统的线路维护部门未配备监测手段,通常只能是出现BER告警时,首先由机务人员判断引起告警的原因,在查明其原因是传输线路----光缆后,机务人员再通知相关的线路维护部门和上报有关主管部门,然后线路维护部门根据得知的光缆线路传输性能劣化情况采取相应的维护措施。如果发生光纤断裂障碍,则立即派人员携带仪表(OTDR)查找光纤断裂的位置,同时组织人员、机具、器材等进行抢修,也就是通常所说的障碍抢修;如果是发生光纤通道总衰减增大,在其值可以容许时,则列入线路维修和改造计划,不可容许时,则组织人员对其进行抢修,以便改善其传输性能,提供可靠的电路。
显然,维护部门若只是采用传统的BER监测,在机务人员判明是传输线路引起的BER告警后,再通知线路维护部门进行抢修或维修、改造,那么线路维护部门对线路情况的掌握过分依赖于机务部门,处于被动,这样难以保证高速、宽带、大容量光缆传输网络的畅通。因此,建立一种实时,自动的光缆线路自动监测系统是十分必要的。光缆线路自动监测系统为光缆线路维护部门提供了一种先进的维护手段,使线务部门由被动地接受机务部门的信息变为主动掌握光缆传输特性的变网优质、高效、安全、稳定地运行提供了可靠保障。
二、光缆线路自动监测系统工作原理及技术特点
光缆线路自动监测系统(OAMS)是通过分布在光缆线路中大量的数据采集点的光器件,将光纤传输性能的大量基础数据,如光功率、光脉冲北向散射等,传递到各级监测中心及监测站,并对其数据进行分析和处理,及时、准确地将光缆系统运行情况反馈给维护人员控制工程网版权所有,使维护人员能及时发现和修复故障。
系统将现代网络通信、计算机通信、光学测量技术融合在一起,同时,利用地理信息系统(GIS)以及全球卫星定位系统(GPS)等技术为线路信息、线路定位提供可靠的保证,对光缆中光纤的传输衰耗特性变化及光纤阻断故障等情况,可以实现远程分布式实时、在线的自动监测,且不影响在用光传输系统的传输性能,实现服务(为客户提供优质电路)与维护(为线路提供先进维护手段)两不误。
三、系统的组成
光缆线路自动监测系统主要由省监测中心PMC、区域监测中心LMC、现场监测站MS组成。
监测中心负责对各监测站进行控制,是采集和处理数据的中心www.cechina.cn,由控制器(服务器、客户机、工作站)、路由器、集线器/交换型集线器、网络适配器、MODEM、打印机及相应的软件等组成。PMC一般采用主备用方式。
监测站负责对光缆线路进行远程遥控自动监测CONTROL ENGINEERING China版权所有,跟踪光纤传输损耗的变化,由告警监测模块、OTDR模块、控制模块、电源模块、程控光开关、WDM(波分复用器)、滤光器、MODEM、路由器、网络适配器及相应的软件(含OTDR仿真软件)等组成,通常安装于传输机房用的标准机架内。
OAMS采用模块化、分布式多级体系机化,有效地预防和减少光缆障碍,为光缆传输构控制工程网版权所有,实现多级监测网络互联。
四、系统的主要功能
监测系统采用的监测方式一般有:在线监测、和或离线监测方式、和或备纤监测方式。
其主要功能:
1.远程、实时
