zenOn不仅具备标准HMI/SCADA的所有功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且同时提供VBA的技术,这使得用户可以利用zenOn实现制造业自动化与信息化的完美结合。
“用户自主”意味着选择的自由性CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括硬件和软件。这种自由也表现在使用最适合的产品上——不论是现场层面、控制层面,还是存储层面,都可以实现在降低成本的同时提高效益。
zenOn软件正是从一开始就支持这一自由选择思想的工业自动化软件。利用zenOn软件,用户可以从超过200种不同的驱动程序中挑选最适合的程序与PLC进行连接,这样,标准控制器和特殊控制器就可以快速经济地集成在一起。用户还可以自由选择任何硬件设备,不管是PDA、CE终端、工业PC还是更大功率的服务器。zenOn平台的独立性保证了投资的安全性、对现有技术的最佳利用以及最大化的用户独立性。
&nbs
IT通用技术标准的运用创造了一种统一的系统环境,从而可以更好地保护投资,减少投资者对供应商的依赖。这一点起始于操作界面,如Windows,通过相关数据库(如微软SQL服务器、Oracle数据库等)进一步产生影响www.cechina.cn, 同时,它们的接口(如ODBC 和OLE等)也都开放给了所有协议,例如TCP/IP。
通过预先设定的标准化变量参数、符号以及系统框图,用户可以获得很多好处,比如:局部项目可以外包给子供应商控制工程网版权所有,然后轻松地将所有完成的项目整合到统一的控制系统中www.cechina.cn,实现设备的快速启动和结构一致性。通过不同供应商之间的公平竞争,用户还可以降低成本。
由于对IT标准的充分兼容和支持,在任何情况下,究竟是想要降低成本而使用Windows CE终端,还是为了实现性能最优化而使用Windows XP的IPC终端,这完全由用户自己决定。另外,不管用户的SQL 数据库来自Oracle、微软还是IBM, zenOn软件都可以确保数据传递的可靠性。TCP/IP协议保证了即使是工厂的边缘,依然具有最佳的可测量性。zenOn软件完全支持现场总线级别的多种标准,例如PROFIBUS、MPI、Modbus等。
通过多项目可兼容性、项目间的可配置性以及局部项目的可重复利用性,zenOn软件能够以一种理想的方式支持分布式系统甚至可再深入一步,实现真正意义上的多用户编辑。这就意味着几个工程师可以在第一时间内同时对一个项目进行操作处理。
易学易用
现代软件最重要的一个特点就是使用方便。在自动化领域,智能化软件已初现锋芒,这也是越来越多的用户选择能够进行直观操作的SCADA软件的明智之处。
有了zenOn软件,项目的创建无需额外的规划。由于zenOn软件的直观式开发环境,项目可通过设定参数来创建,员工可以在一个图像化的界面上进行工作。无论是使用CE终端、PDA,还是控制室服务器,工程师都可以在同样熟悉的环境下工作。
那些单调、乏味的日常性工作可以在大量软件助手的帮助下自动完成,使项目工程师可以将更多的时间和精力投入到更重要的事情中。
扩展能力
成功还意味着增长。更新的产品或更高的销售量需要添加新的生产线来实现。SCADA软件无条件地支持这种持续性的增长。例如,BMW为新系列产品增加的一条生产线—— 从210个PLC/4000个装置/45000个数据采集点扩展到270 个PLC/ 5000个装置/ 72000 个数据采集点,但BMW却没有在SCADA软件上进行任何额外的投入。这是因为zenOn软件提供了强大的规模扩展能力。
