随着数控系统功能的不断扩展,合理使用数控系统所提供的功能参数去满足机械要求,或完善机械的特殊设计具有重要的意义。下面仅以 FANUC-Oi(M 型) 数控系统为例,介绍主轴齿轮换档参数的合理应用。
为了满足用户的切削要求,充分发挥主轴电动机的切削功率,主轴速度一般被划分成几档控制工程网版权所有,其档位转换靠齿轮变速箱来实现。以主轴电动机的最高限定速度来划分,主轴的换档存在着两种形式。一种是主轴各个档位的最高转速所对应的主轴电动机最高速度相同。例如我厂的 XH756 卧式加工中心。另一种是主轴各个档位的最高转速所对应的主轴电动机最高限定速度不同 O 这种情况主要是在机械设计中由于某些原因而作特殊设计时控制工程网版权所有,需要电气进行完善。例如我厂的XH716 立式加工中心。
FANUC-0i 数控系统充分考虑了这两种情况,把它们分为齿轮换档方式 A 和 B 。下面以我厂的 XH756 和 XH716 为例简要介绍齿轮换档参数的巧妙应用。
1 齿轮换档方式 A
图1
如图 1 所示CONTROL ENGINEERING China版权所有,主轴的 3 个档位所对应的主轴电动机最高限定速度是相同的。例如我厂的XH756 卧式加工中心,主
参数 N0.3736( 主轴速度上限 ,Vmax=4095 ×主轴电动机速度上限/指令电压 10V 的主轴电动机速度 ) 设定为 4095 × 4500/6000=3071。
参数 N0.3735( 主轴速度下限 ,Vmax=4095 ×主轴电动机速度下限 / 指令电压为 10V 的主轴电动机速度 ) 设定为4095 × 150/6000=102。
参数 N0.3741( 指令电压 1OV 时对应的主轴速度 A,低档 ) 设定为 6000 × 11/108=611。
参数 N0.3742( 指令电压 10V 时对应的主轴速度 B,中档 ) 设定为 6000 × 11/12=1833 。
参数 N0.3743( 指令电压 10V 时对应的主轴速度 C,高档 ) 设定为 6000 × 11/12=5500 。
按照以上参数设定,该机床速度范围合理覆盖,并在 PMC 程序中自动判别,合理选择档位。
2 齿轮换档方式 B
如图 2 所示CONTROL ENGINEERING China版权所有,主轴的 3 个档位所对应的主轴电动机最高限定速度是不同的。
图2
例如主轴低档齿轮传动比为 11:108,主轴中档齿轮传动比为 260:1071,主轴高档齿轮传动比为 169: 238,而机械设计要求主轴低档的转速范围是 O-401r/min控制工程网版权所有,主轴中挡的转速范围是 402-1109r/min控制工程网版权所有,主轴高档的转速范围是 1110-3000r/min。主轴电动机给定电压为 10V 时控制工程网版权所有,对应的主轴电动机转速为6000r/min控制工程网版权所有,主轴电动机 的速度下限为 150r/min。 计算可知,主轴低档使用的电动机最高转速为 401 × 108/11=3937r/min控制工程网版权所有,主轴中档使用的 电动机最高转速为 1109 × 1071/260=4568r/min控制工程网版权所有,主轴高档使用的电动机最高转速为 4000× 238/169=5633r/min,3 个档位所对应的主轴电动机最高限定速度各不相同。此时控制工程网版权所有,参数 N0.3736 设定为 4095 × 5633/6000=3844( 以主轴电动机速度最高档位设定,此例为高档 ),参数 NO.3735 设定为4095 × 150/6000=102,参数 NO.3741 设定为 6000 × 11/108=611,参数 N0.3742 设定为 6000 × 260/1071=1457,参数 N0.3743 设定为 6000× 169/238=4260 。
仅按以上参数设定后,主轴实际转速低档将为 15 - 573r/min控制工程网版权所有,中档将为 574 - 1367r/min控制工程网版权所有,高档将为 1367 - 4000r/min。 这就不符合机械设计要求,给自动判别带来困难。为了弥补这个缺陷,在齿轮换档方式 B 中,可以使用参数 NO.
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
