数控机床上常用的Siemens 6RA系列直流主轴驱动系统的结构与原理与6RA26**系列直流伺服驱动完全相同www.cechina.cn,其故障诊断与维修可参见6RA26**系列直流伺服驱动器的维修,详见本书第5章第5.3.1节。 6SC650系列主轴驱动系统采用数字控制、闭环调节,并通过磁场定向、矢量变换控制系统www.cechina.cn,将电动机的三相定子电流解耦成励磁电流和转矩电流,进行独立的闭环控制控制工程网版权所有,使之具有与直流电动机控制系统相媲美的准确、快速稳定的控制特性。驱
6SC650系列交流主轴驱动系统的故障诊断与维修
1.6SC650系列产品简介
6SC650系列交流主轴驱动系统是SIEMENS公司20世纪80年代末开发的产品,P它与1PH5/6系列三相感应式主轴电动机配套,可组成完整的数控机床的主轴驱动系统,实现自动变速,主轴定向准停控制和C轴控制功能。
动器通过选择功能组件还可以实现C轴的进给控制和独立的主轴定向准停控制。
驱动器可以直接连接三相380V,50/60Hz电源。整流主回路由6只晶闸管CONTROL ENGINEERING China版权所有,组成三相全控桥式整流电路,通过对晶闸管导通角的控制,可以工作在整流方式,向直流母线供电;制动时也可工作于逆变方式,实现能量回馈电网的再生制动。
驱动器正常工作时,控制电路将整流直流母线电压调节在575V±2%范围,在再生制动逆变工作时,由控制电路完成对整流电路的极性变换,实现能量的回馈。逆变主回路采用6只反并联带续流二极管的功率晶体管,通过控制电路对磁场矢量的运算与控制,可输出具有精确的频率、幅值和相位的三相正弦波脉宽调制(SPWM)电压,使主电动机获得所需的转矩电流和励磁电流。输出的三相SPWM电压的幅值范围为0~430V,频率控制范围为0~300Hz。
在再生制动时,电动机能量通过该变流器的6只续流二极管对直流母线的耦合电容充电,当电容上的电压超过600V时,就通过控制调节器和整流主回路触发角,使整流回路工作在逆变状态上的电能逆变回馈到电网。6只逆变晶体管有独立的驱动电路,通过对各只功率管的Uce:和Ube:进行监控,可以有效防止电动机超载并对电动机绕组短路进行保护。
驱动器的闭环转速和转矩控制由两只16位微处理器(80186)为核心控制组件完成,动机的实际转速检测通过装在电动机轴上的编码器进行。
(1)控制器模块N1 它用于对驱动器的调节与控制,主要包括两只CPU (80186),以及必要的软件(5片EPROM)。在驱动器中,控制器模块的作用主要是形成整流主回路的触发脉冲控制信号控制工程网版权所有,以及进行矢量变换计算,产生PWM调制信号。 (2)输入/输出(I/O)模块U1 此模块通过U/F转换器用于进行各种模拟信号的处理。 (3)电源模块G01和电源控制模块G02 G01和G02用于产生控制电路所需的各种辅助电源电压,在G02上还可以输出各种继电器信号(如超温、速度、监视等信号),以便NC或PLC进行控制。 (4) C轴驱动模块选件A73 通过此选择功能,可以控制交流主轴驱动系统在低速下(0.01~375r/min)进行位置控制,此时主轴电动机必须装备18000脉冲/r的正、余弦编码器。 (5)主轴定向准停模块A74(选件) 使用本功能,可以使主轴驱动系统在不使用NC的位置控制功能的前提下,实现主轴的定向准停控制。主轴位置给定可由内部参数设定或通过接口从外部输入16位位置给定信号。 (6)主轴定向准停与定位模块A75(选件) 它是集成了A73与A74功能的组件,同时具有以上A73与A74的功能。 (7)整流模块A0&
2.6SC650系列主轴驱动器主要组成部件
6SC650系列交流主轴驱动器对于不同的规格,其主要组件基本相同,但在结构上,根据其功率大小分为两种规格,即小功率的6SC6502/3(输出电流20/30A)系列,其功率部件直接安装在功率模块A1上;大功率的6SC6504至6SC6520系列(输出电流40-200A),其功率部件安装在散热器上,散热器直接装配在机柜内壁。整个驱动器主要由以下模块构成。
