资讯 > 人机界面
西门子触摸屏的多行业应用
来源:newmaker2006.09.03阅读 2517
        工程机械行业一般来说工作环境恶劣,常常要在露天和强光照射下工作控制工程网版权所有,灰尘、油污很多,因此要求此类机械设备具有很强的抗冲击、抗振动的能力。
        K-TP178micro是西门子专门针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新5.7in S7-200专用触摸屏。它集中了同类产品的众多优点,功能强大、性能优越、高可靠性、外表美观、同时价格低廉,适合使用在众多的自动化设备上。K-TP178micro倾注了全球领先的设计理念、采用最先进的HMI技术,选用最可靠的电子元器件,以及本地化的生产策略。K-TP178micro与S7-200 PLC完美结合,能给客户提供最佳的解决方案。
        K-TP178micro以其先进强大的功能,稳定可靠的质量,低廉的价格和完善的服务广泛应用于纺织机械、工程机械、医疗制药、空调制冷等行业,均受到最终用户的好评。以下
是K-TP178micro在不同行业的成功应用案例。
        纺织行业
        1. 行业背景
        纺织属于劳动密集型行业,工作环境恶劣,在工作环境中棉纤维尘埃多,常常因为自控设备的防尘效果不好导致控制设备电路板上灰垢很多,造成电路板散热能力下降,因而导致电子元器件快速老化,或者直接造成电路板短路,从而减少了系统的使用寿命,增加了生产成本。触摸屏是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器控制工程网版权所有,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率以保证系统的正确运行。
        2. 纺机行业选择西门子K-TP178 micro触摸屏的理由
        (1) 纺织行业工作环境差、生产车间内往往温度很高,尤其是在夏天温度更高,这就要求控制系统具有在高温下稳定工作的能力。KTP-178 micro的功耗很小CONTROL ENGINEERING China版权所有,散热较少CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且自身散热能力很好,所以能够在高温高环境下使用。
        (2) 纺织行业生产车间内有很多的棉纤维尘埃,这就要求控制系统具有较好的防尘能力,KTP-178 micro的外表面是一体式无缝设计,防护等级达到了IP65控制工程网版权所有,具有很好的防尘和防水性能,这样可以避免电路板上堆积灰垢,从而导致电路板短路或老化,大大提高触摸屏的使用寿命。
        (3) 触摸屏+按键相结合的操作方式,使操作人员的操作更加灵活方便,同时,六个薄膜按键的寿命很长,可以取代需要频繁操作的物理按钮,更加提高了触摸屏的可靠性。
        (4) 纺织行业遍及世界,纺机设备有很多出口的要求, KTP-178 micro触摸屏支持32种语言组态,5种语言在线切换,能满足设备出口的要求。
        (5) 世界上很多知名的纺织机械企业都采用了高可靠性的西门子PLC以控制全面运动,这些公司所生产的设备代表了最先进的纺织设备技术。而KTP-178 micro触摸屏正是为西门子PLC专门设计的操作屏,能与西门子PLC完美结合,通过点对点连接完成与S7-200的通信,编程灵活快捷,最佳的性能价格比,节约用户的生产成本。
工程机械行业
        工程机械行业
        1. 行业背景
