资讯 > PLC与PAC
泵用压力传感器为泵的正常运行提供保护
来源:www.pv360.com2006.09.04阅读 1171
        容积泵专家ROBBINS & MYERS已引进一种在干运行条件下和高压情况下保护泵的无干扰压力传感器。
       RM压力传感器被设计为安装在泵的出口处,与其它传统的‘出现/消失’探测器、定子温度探头和其它干扰型设备相反,它被认为是防止泵干扰运行的最有效方法。
       同时容积泵被认为是功能最全面的泵设计之一控制工程网版权所有,它具有这些优点:它能在最小磨损下,处理研磨性流体;准确计量粘稠液体
;以及输送极度敏感型产品,它们的主要局限性(正如大多数泵产品)是受干运行的威胁。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于用户来说www.cechina.cn,在干运行条件或高/低压情况下www.cechina.cn,使用RM压力传感器是保护他们的容积泵或其它处理设备的一种最有效的方法。
         该装置由传感器、压力开关和控制箱三个基本组件构成。此传感器安装在两个标准的ANSI法兰之间控制工程网版权所有,可以使流体通道畅通无阻。整个管道系统的压力探测确保外壳、固定装置或跨接不影响压力读数。还有一个特点是有一个充液压力表上可以目测到整个泵系统内的压力情况。
