资讯 > 人机界面
基于7110的彩电白平衡自动调整系统的设计与实现
来源:中国机电网2006.09.25阅读 2748
       白平衡是彩色电视机质量的一个秉指标,而白平衡调整是彩电生产过程中的关键工序之一,它关系到彩电的色极是否真实重现所要显示对象的原色彩。每台彩电出厂前都要用白平衡调整仪将其白平衡调整至规定的出厂标准。采用致茂公司生产的7110 CRT色彩分析仪集成的白平衡自动调整系统,在PC机的控制下,通过I2C总线进行数据传输,具有调整质量高、调整速度快等特点,完全满足彩电批量生产的需要。
       1 白平衡原理分析
       白平衡调整www.cechina.cn,其目的是当彩色电视机在接收黑白图像信号或彩色图像中的黑白部分时,尽管屏幕上三基色荧光粉都在发光,但在适当的距离外观看时控制工程网版权所有,在任何对比度下能呈现黑白图像,而不显示出任何其它色彩。这不仅是黑白兼容的要求,而且也是获得正确的彩色图像的先决条件。但实际上CONTROL ENGINEERING China版权所有,三基色荧光粉的发光效率是不相同的,而且,三个电子束的控制特性的截止点和斜率也是不安全相同的。所以,在生产过程中,必
须进行白平衡调整。
       白平衡调整通常分两个步骤,即暗平衡调整和亮平衡调整。为了说明调整原理,先对三基色原理进行简单介绍。
       1.1 三基色原理
       三基色原理是彩色电视的最基本原理之一。利用这一原理,基本上可以模拟出自然界的各种彩色。例如:
       红色(R)+绿色(G)=黄色(Y)
       红色(R)+蓝色(B)=紫色(M)
       绿色(G)+蓝色(B)=青色(C)
       当红、绿、蓝三色同时混合时,一般得到较淡的颜色,如淡青、淡紫、淡黄及淡绿等。当三者比值合适时,又可以获得白色,即为:
       红(R)+绿(G)+蓝(B)=白色(W)
       当R、G、B三色混合比例保持不变,而只是自各的亮度按同一比例增加或减少时,所混合成的颜色不变,但合成色的亮度也按同一比例增加或减少。把利用这三基色相混合得到全部彩色的原理称为三基色原理。
       1.2 暗平衡调整
       由于制造工艺的不同,即使各电子枪所加电压一样,三条电子束的控制特性也不可能完全一样。图1(a)给出了白平衡调整前三条电子束的调制特性曲线,这里假设三个电子枪所加电压完全 相同。从中可以看出三电子束控制特性的截止点和斜率均不一样,从t1到t2期间,因为只有红电子束流,故在显像管屏幕上只发出很暗的红光;从t1到t2期间,由于红、蓝两电子束都已有电流,故显像管发出暗紫色;从t3开始,由于三基色都存在,故发出的光接近白色。可见,在低亮度区域中由于起始栅偏压不一致不能正确显示出暗灰色控制工程网版权所有,而是被淡淡地染上一层彩色。
       为了校正这种效应,就必须设法使三电子束的起始栅偏压一致。常用的办法是调整显像管三个控制极的静态偏置电压(单枪三束管)或三个加速极电压(三枪三束管)使三条电子束相对应的阴栅极控制性曲线Ib/Vg具有相同的截止点,如图1(b)所示。这样,就能满足三个电子枪在t1时刻同时导通,消除了暗区出现彩色的可能性而获得白平衡。
       1.3 亮平衡调整
       通过暗平衡调整,实现了低亮度时的白平衡,但由于斜率不同和荧光粉发光特性不同,所以在高亮场时仍不为纯白色而带有彩色。因此,还必须调整三个电子束阴极的激励信号电平,以使高亮度时得到白平衡。如果以R信号幅度为基准CONTROL ENGINEERING China版权所有,则调整G、B信号幅度,补偿调制特性曲线斜率的不同和荧光粉的发光效率的差异引起的失真。白平衡调整后,特性曲线的斜率应该一致。如图1(c)所示。
继续阅读
